电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » cpld diy 掰引脚
cpld diy 掰引脚
2013-08-03 15:33:29     打赏
    我是7月初焊板子,但是板子没焊好,确切说是cpld芯片。
    看看我下图
引脚没有掰正
    想先焊个最小系统出来溜溜,当时焊得太急了,芯片在运送过程中很多引脚搞歪了,没管(太过自信了?)。直接上完锡,大部分引脚对上,但是发现很几个引脚歪着对不上了,心有点毛了,后悔没有先把引脚掰正。想吹下来,但是木有吹焊机。于是用尖头掰呀掰,勉勉强强就上图那个样子。焊接完了后,联合quartus写了个点亮四个灯(01010101)的程序,成功下载了。首次开机正常点亮了。可是过来以后看到一排引脚附件焊锡膏融化了,再过一会,引脚间有火花。赶忙关了。重新掰引脚,加焊。再开机,尼玛,其他的地方有小火花,灯亮不稳定。关机,再来......于是反反复复,板子的引线被刮开了,甚至有个歪着的引脚掰断了......之后就是点亮的灯越来越不稳定,后来干脆不亮了。
    本来有点亮的图,但是用别个的手机照的,以为我copy走了,结果给删掉了...
    感觉很郁闷,不好意思写进程贴,但是网站短信催了两次,还是写了。也算是个经验。
    不甘心,想再单独买个板子(引线刮坏了)和cpld芯片,不知道有没有这样的机会......
    不管怎样,感谢eepw网站还有群里牛人
关键词: 引脚     歪
2013-08-03 15:45:37     打赏
的确,焊锡膏弄了很多,以为反复上锡刮了无数次没有挽救回来。买个光板应该靠谱
