电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个矿坛兄弟赠送的电源,从7V改到12V的改造过程
2013-08-06 22:49:15     打赏
这也是用TL431(图中SOT89封装的就是431) 来控制电压的。只用改动电阻就能得到相应的电压(一定范围内)
我改的是红框内的电阻,加大它增加电压,减小则降低。很简单的说。要注意输出电容的耐压。
还有 有朋友说改动太大。放心,这是宽电压范围,在高压时占空比都比较小,所以提高这么点电压在高压230V使用毫无问题。
按下图的原理改动,都可提高输出电压。(此电路阻值不对应上面图的。)
关键词: 拆个     矿坛     兄弟     赠送     电源     改到     改造     过程
