电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆牛排(the new ipad )换喇叭记
2013-08-06 23:04:51     打赏
今天给大家带来的是 the new ipad 拆机换喇叭的故事。
牛排是挺早买的,当时国行未上市,冲着屏幕果断就买了港水,价格也比后来国行上市的价格便宜。
牛排自己玩了一个礼拜,就给老婆玩,觉得没意思。后来老婆不玩了,就给小朋友玩。小盆友玩的不小心,掉地上好多次,结果铝框边沿凹了好几处。
就这样不多久,发现牛排的声音怪怪的,小声很多,再后来就断断续续,再后来就没有声音了。
一开始,我就买了个蓝牙小音箱配合牛排,给小朋友玩,可是小朋友喜欢玩那个tom猫,不能通过蓝牙音箱输出。
我个人有点完美主义,觉得多个音箱太麻烦,一直想要给牛排换个喇叭。
有一天,一个朋友叫我帮他买个iphone的返回键,我进淘宝一看,刚好有牛排的喇叭。于是就都买回来,还顺便买了两个吸盘和一些拆机小工具。
废话说了这么多,以下开始说怎么拆牛排
先上百度搜搜怎么拆,看起来挺仔细的,实际上真的操作起来,会发现无从下手。
拆ipad什么最难,第一步是最难的。苹果的设计严丝合缝,各位自己看看自己的ipad,缝在哪里?
应该都有一个地方有点缝,那就从那里下手,先用热风枪或者吹风机在面板上加热,热到感觉烫手,对着缝隙插入撬棒。只要你插的进去,成功了30%了。撬棒可以硬塑或者金属,最好买金属,因为我买的两根塑料撬棒在撬完ipad后都变形了。ipad的屏的玻璃周围有一圈塑料,然后再是铝壳,我们可以从塑料和玻璃之间找突破口。
当插入第一根撬棒以后,可以看到屏幕被撬起来一点,这时候继续加热,然后用塑料片塞住那个翘起来的地方,撬棒继续开拓被胶粘住的地方,一点一点的撬起玻璃,要多准备一些塑料片,随时塞进缝隙。除了ipad左下边那个地方不要撬,因为里面有触摸屏的排线。当四边的屏幕都撬开以后,拿吸盘吸住触摸屏面,往左边翻,就是往排线的那边翻。就可以看到液晶屏了。
液晶屏有4个螺丝,都下了,然后也像触摸屏一样,往左翻,小心排线。
翻开以后,发现排线上都贴了胶布,撕下胶布,贴在电池上,然后排线怎么弄下来就要注意了,我研究了好久好久,原来那个排线有个卡扣,就是那条细细的黑色的,往上一掰,就会成九十度,然后排线就可以抽出。
接下来拆掉所有与主板连接的排线,卸下主板上的四个螺丝,其中有一个螺丝是主板和电池的连接点,一小块主板就拆掉了。
仔细看了看,喇叭在右下角,是一条L形的,研究了一下,没有拆掉电池是拆不掉,可是胶布实在是太紧了,我把电池都撬弯了,才拿下。电池有点儿软软的,真担心会掰坏掉。
这个时候就剩下个铝框,那些排线、按钮、喇叭、wifi都很好的固定在铝框上。要卸下喇叭,先要卸下喇叭上的wifi天线,有三个螺丝。要卸下尾插口,两个螺丝。再拆下喇叭上的三个螺丝,喇叭就卸下了。
换上新喇叭,按照上面拆解的顺序,反向操作,放回电池,安上主板,屏幕,触摸屏,最后清理下屏幕的灰尘,开机测试。
有声音了,就像刚刚买回来一样。
清理好屏幕灰尘和触摸屏内测的灰尘,小心的把触摸屏安回到原来的位置,从外表看起来还是严丝合缝,真是得再次赞叹一下苹果的做工。
然后用热风枪吹热,让原来的胶布变黏,继续粘住屏幕,到此牛排的喇叭换好了,我也满头大汗。
对了,特别交代,拆解的螺丝刀必须是很小的那种拆眼镜螺丝的那种。我原来的工具中最小号都没法拆,最后到眼镜店里买了个拆眼镜的螺丝刀就搞定了。
向左翻起,左的定义是 那个圆圆的按钮在下面,摄像头在上面。
数据线插口排线
拆下来的触摸屏和显示屏
去掉屏幕的牛排
牛排的主板
被撬弯的电池
拆掉电池剩下的铝框
牛排的喇叭
牛排的喇叭图。
结束!谢谢赏评!
关键词: 牛排     喇叭
