前几天发现屏幕漂移,中间1cm左右的面积触摸失效,试过吹风机法,冷冻法,空调干燥法,无济于事,坏了。遂淘宝一块触屏,自己来换。拆机的过程忘拍了,很简单,卸下背面几个螺丝,拆机棒撬开就行了。下面图片从换屏开始吧。 拆开后的组件,从左到右依次是:液晶屏、液晶屏固定网、后盖。 ![]() 液晶屏和后盖 ![]() 主板正面 ![]() 主板背面 ![]() 再来张新旧屏对比 ![]() 然后接上各部分测试新触摸屏是否正常 ![]() 完全正常,然后暴力拆原机按钮,新买的屏和框是不带按钮的 ![]() 拆下来的按钮 ![]() 把液晶屏装入新触摸屏和前框 ![]() ![]() 装上主板,先不上螺丝,再次测试是否安装到位。 ![]() ![]() 完美
装机
再来个合影
此次更换触摸屏历时1个小时,成功更换。(撒花~~~欢呼~~~!)
