电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 3.8元包邮的3w led拆解,附详细分析
2013-08-08 13:44:47     打赏
3.8元包邮的3w 正白  led 灯到手了~到手即拆~~~
包装还算不错  盒子里面垫了不少气泡纸,打开气泡纸 看到了 led的盒子
换个角度来两张
打开盒子 又是气泡纸~~~
真容漏出来了
铭牌~~
拧下均光罩~
看了个三个1w的led~
看起来做工还不算太马虎~led 和铝基板   铝基板和散热器  之间都涂有导热硅脂
kao  三颗螺丝居然还少上一颗~
焊下引线
把散热器拧下来~
看看散热器反面~
电路部分露头了~
最起码不是阻容的~小窃喜一下~
用起子撬下中间接触头
看到了一根线 就是靠挤压连接在
稍微用力 拉出电路板~~
包装还挺严实~220v的另一根线压在外壳塑料和 灯泡螺旋铁皮之间~
都说裸体更有诱惑力~
手术剪侍候~
看到了13001,高频变压器花生米大小
贴片的三极管  4007~
大神们帮忙看看  是不是恒流的?
电路板反面
应该不是恒流的吧?没看到检流的功率电阻
裸体欣赏完毕~穿衣~
热缩管不够尺寸~插进尖嘴钳
用力撑~~
套上电路板~
火机君  上阵·
电路板反面引脚一副顶破衣服的感觉~
重新扒开衣服
用剪下来的热缩管 垫了一层
这次好多了~
塞进壳子里,一根线从中间孔里穿过来  另一根 从散热缝隙中穿出  翻到螺旋铁皮上~
压好中间触头   焊好缝隙中穿出的线头~
拧上散热器~
焊好正负极 引线~   电路板上出来的四根引线都是耐高温线~~烙铁焊接时  塑皮一点也不回缩~~
补好缺失的 螺丝~
上好均光罩~   改灯色温还是不错的~和欧普15w 螺旋管 色温差不多~但是亮度差不少~
结束!谢谢赏评!
关键词: 3.8元     包邮     拆解     详细     分析
2013-08-09 09:16:04     打赏
是啊,现在LED不得了,到处是,应该是因为省电把
