电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 青岛汉泰最新推出1GSa/s采样率,256M存储深度USB虚拟示波器
2013-08-08 16:31:36     打赏
DSO3102/DSO3104系列是青岛汉泰最新推出的1GSa/s的USB虚拟示波器。这款产品基于Windows操作平台,把许多中高端示波器的功能集成到模块化仪器中,方便用户操作。 DSO3000系列虚拟示波器标配2/4 个通道,250MHz/100MHz/60MHz三种模拟带宽可选,最高可测400MHz信号。 最高1G Sa/s实时采样率, 最高达256Mpts的存储深度,优秀的工业设计,与IPAD一样的阳极氧化铝外壳,不仅美观大方,而且大大提高了铝合金表面硬度,具有良好的耐热性和耐磨性,堪称虚拟仪器设计的巅峰之作。
产品概述:
256M深度存储;
2/4通道示波器+EXT通道;
60/100/250MHz带宽;
1GSa/s实时采样率;
8--36V宽范围的输入电源。
USB 2.0接口即插即用
超过20种自动检测功能,通过/不通过检测功能,适合工程应用。
优秀工业设计,与台式示波器类似的界面,易于使用
软件支持:Windows NT,Window 2000,Windows XP,VISTA,Windows 7,Windows 8.
提供VC、VB、LABVIE二次开发示例源代码
技术参数:
型号
DSO3102
DSO3102A
DSO3202
DSO3202A
DSO3104
DSO3104A
DSO3204
DSO3204A
垂直系统
通道数
2
4
带宽
60MHz
100MHz
150MHz
200MHz
100MHz
150MHz
200MHz
250MHz
上升时间
5.8ns
3.5ns
2.3ns
1.7ns
3.5ns
2.3ns
1.7ns
1.4ns
输入阻抗
电阻: 1MΩ ; 电容: 25 pF
输入灵敏度
10mV/div to 5V/div
输入耦合
AC/DC/GND
垂直分辨路
8 bits
存储深度
10K-256M/CH
最大输入电压
400V (DC+AC Peak)
水平系统
实时采样率
1GSa/s
实际范围
5ns/div to 1000s/div
实际精度
±50ppm
触发系统
触发源
CH1, CH2,EXT
CH1, CH2,CH3,CH4,EXT
触发模式
边沿,脉宽,视频,交替
触发类型
单次,自动,正常
自动测量
Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle
光标测量
Horizontal ,Vertical, Track, Auto Measure Modes
波形处理
+,- , x,÷, FFT, Invert
电压范围
10mV to 5V/div @ x 1 probe; 100mV to 50V/div @ x 10 probe;
1V to 500V/div @ x 100 probe; 10V to 5000V/div @ x 1000 probe;
100V to 50000V/div @ x 10000 probe;  200mV to 100V/div @ 20:1
电流范围
CC65(20A),CC65(60A),CC650,CC1100
FFT
Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window
接口
USB  2.0(Lan ,WIFI Optional)
电源
8--36V Wide range of input voltage,suitable
尺寸
255 x 190 x 45 (mm)
重量
1Kg
产品附件:
其他图片:
关键词: 虚拟     示波器     汉泰     青岛
