电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解陪伴我多年的还在服役的Sony Clie T415【精华】(一)
2013-08-09 16:19:26     打赏
Clie是一种索尼公司推出的个人数字助理。在1999年11月,索尼公司和奔迈公司宣布,将有一款下一代掌上电脑问世,将使用索尼公司的存储技术和
奔迈公司的Palm OS操作系统。同时,这款新产品将特别注重娱乐功能,这包括图片浏览、音乐播放以及视频播放。随着两家公司合作,Clie的历史也便有了开始。 Clie是一个自造的词语,其实是Communication,Link,Information和Entertainment四个英文单词的缩写。索尼公司希望它成为个人的娱乐助理,而奔迈公司自身的产品则更加偏于商务应用。索尼公司的Clié在2004年6月退出欧美市场,2005年2月停止了在日本的生产和销售。作为特立独行的Palm OS机种,Clie的历史终止于TH55.索尼自行研发的一些技术,比如转点通(Jog Dial)和记忆棒,高分辨率显示屏等。和奔迈公司的PDA相比,Clie更加注重多媒体功能,缩小了Palm和PocketPC之间的差距。
我的这款Sony Clie T415使用的是Motorola Dragonball VZ 33MHz处理器,4M ROM和8M RAM,SONY特有的Memo Stick插槽、Jog Dial滚轮以及“b
ack”按钮  Palm OS 4.1系统,可以中文汉化!其超薄的外型设计,它的长为122毫米,宽为73毫米,厚度是9.9毫米,采用铝外壳后,重量仅为122克左右,T415也是SONY出的第一款超薄机型。其次,T415使用的是320×320像素的灰度屏幕,习惯了高分辨率的眼睛绝对不会再把目光投向别处了。第三,T415内置了增强的红外接口,配合上CLIE Remote Commander软件,T415可以通过学习,来遥控家里的电视、录像机、DVD机及其它电器设备,遥控的范围大概在4.5米左右。
这个当时送的套子,可惜不是皮的
套子磨损已经很严重了
t415下面的手写区,当时的palm都这样,那时液晶没现在这样便宜,成本很高呢,还有饱受诟病的按钮,总看小说中间按钮金属部分都磨掉了!
上面是显示区域
开机后就这样,亮度稍暗是这系列通病,但待机时间比较长
后面可看到Jog Dial滚轮,和电池盖!
首先要拆掉这两个Jog Dial滚轮盖螺丝
然后拆边上这个
盖子轻松拿下来了
看着像金属的,实际是塑料的
露出了Jog Dial滚轮,6-7年没清理了,好脏,撬开上面的接口,Jog Dial滚轮就拿下来了!
Jog Dial滚轮拿下来了,这个滚轮真禁用,这么多年使用起来还很灵敏呢,就是看书时太灵敏容易翻多页,但是可以单手躺着看书,左手用滚轮,右手用按键,方便呀!这就是虽然现在有了电纸书,但是我还是喜欢用这个机子的重要原因!
下面开始拆电池盖,这家伙是日本原装的呢
盖子两侧有两个螺丝,需拆掉,大家看盖子上面被手上的汗腐蚀的都是坑坑了
底部还有两个螺丝,拆掉后盖子可以向下拆掉
盖子拆掉了
盖子里面还有层塑料
电池就这么小,这么多年也没鼓包,我一般随用随冲!
首先卸掉两边下面这个铜螺丝
螺丝来个特写
然后拆固定输入口上的两个黑色螺丝
拆掉后这个输入口可以翻起来
输入口下面还有两个最小的螺丝固定
对了触控笔边上还有个螺丝需要拆下来
最后壳子稍稍向上翘起一点,里面的东西就可以一起拉出来了,需要注意的是这里有一个塑料压线导光卡子
卡子千万别丢了
写下后可以看到输入口下面上那连个最小螺丝的架子
关键词: 拆解     陪伴     我多     年的     还在     服役     精华
