电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修我的NEXUS 7
共3条 1/1 1 跳转至页
拆修我的NEXUS 7
2013-08-09 17:13:26     打赏
去年7月买的NEXUS 7,不幸中奖了,用过NEXUS 7 的朋友都知道,GOOGLE为了降低售价,也降低了质量,所以很多NEXUS 7都有翘边问题,作为强迫症患者,我表示,绝对不能接受这个一个下次,拿在手里的时候NEXUS 7会吱吱响,真是各种不爽。开拆!!!
经过研究发现,翘边是因为CPU发热太多,把屏幕和边框之间的双面胶加热导致开胶了,无奈,502开搞!
这是全貌,N7非常好拆,用指甲扣着缝就可以拿下后盖。
N7的电池不好拆,很大一片,背面是用双面胶粘在中框上的,我一狠心,扯下来了。
揭开主板上的铜箔屏蔽层,主板的真容展露出来了。
CPU, TEGRA 3, 非常漂亮。真想把丫的做成钥匙链。
大家修复翘边都会把主板拆下的,我懒省事没有拆,直接带着中框拿下。
最后我用手翘开一点翘边的地方,滴几滴502进去,小心不要让502流到屏幕上,搞定。晾一段时间,装回去。(第一次拆,太紧张,忘了拍照片)
这个托盘是绝对的拆机利器,上面是一层塑胶磁体,螺丝放进去不会丢。
完。
关键词: 拆修     我的     NEXUS
2013-08-11 20:22:10     打赏
排线好弄,一个字,换
2013-08-12 17:40:52     打赏
不好修,而且排线易坏,会疯的
共3条 1/1 1 跳转至页
