电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 串口通信
共4条 1/1 1 跳转至页
串口通信
2013-08-13 15:55:26     打赏
做单片机的串口实验,不懂,希望大家指点一下。谢谢了啊。
串口发送实验,即单片机发送文件,通过串口调试助手在PC上显示出来。
1,开发板一直用USB下载下载线下载程序,在做串口实验时,是不是必须用串口线与PC机进行通信啊。若是用USB转9针的串口线可不可以进行串口实验呢?
2,当用USB转9针的串口线时,需要安装USB转串口的驱动。我的开发板的硬件支持是PL2303.直接安装的PL2303的驱动,还有个CH340,请问两者是不是功能一样啊。
3,在进行实验时我是这样进行的,USB下载线与电脑相连,USB转9针的的串口线与电脑相连,但是查看的时候,显示的是prolific USB-to-serial comm port (COM7)  ,不明白这里显示的下载程序的COM口还是USB转9针的那个串口线连接的口。在串口调试助手中,串口只有COM1,COM2,COM3,COM4。查看的时候显示COM7,不知道怎么办?
谢谢大家了啊!!!!
关键词: 串口     通信
2013-08-14 08:33:46     打赏
好的,非常感谢。
2013-08-14 08:34:20     打赏
谢谢您!
2013-08-15 14:19:45     打赏
问题已经解决,有的调试助手只有COM1到COM4,只要重新下载一个调试助手就可以了,我电脑上显示的是COM7,因此下了一个串口调试助手,可以到COM7,问题就解决了,谢谢各位了。!
共4条 1/1 1 跳转至页
