电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 华硕ASUS N46笔记本拆机图--供同类机型拆机参考
2013-08-13 22:59:08     打赏
先拆电池,拆掉小盖板, 把内存硬盘无线网卡拆掉。拆下所有螺丝,如图
光驱位中有两颗螺丝, 电池仓右下角还有一个。别漏掉
电池仓有个盖板,下面的排线你可以先拔掉,后者等拆到那里后再拔掉。
下掉所有螺丝后,从CD面交接的角落出发,用信用卡划开口子
把C面脱离D面,记得拔掉排线
这样拿掉C面后,D面就完全露出来了
 扬声器,直径跟一个硬币的大小差不多
整个裸体了,哈哈。看见整个主板了
显卡散热,看着挺厚实的
gpu   gt650m还算可以的,应付小游戏什么的无压力
显存---海力士的
散热模组,双热管,热管也很粗壮。
拿下来看看风扇,不小,散热应该可以
只不过散热片部分, 是采用铝制的
这颗就是I7-3610QM的处理器
下面是cpu供电部分,是三项供电 。
 cpu插针
插座
主板背面
谢谢观看。。。拆机可以参考,哈哈
关键词: 华硕     笔记本     拆机     同类     机型     参考
2013-08-18 16:07:50     打赏
那是自然,不是一个档次的
