电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个大华4路硬盘录像机DH DVR 5104 AF【精华】
2013-08-13 23:23:09     打赏
4路 960*576 @ 25 fps,这个分辨率也称WD1
拆开了,这是上盖,塑料的
底部标签:
主要的电路板就一小块,下面白的是硬盘
电路板上部三个蓝色的圆柱形件是电感,似乎是电压调整的
图像数字化采集芯片:intersil 的 TW2964L,纽扣电池左边是一颗smsc的10/100M  PHY,型号8710a,32pin
The TW2964 is a low power NTSC/PAL video decoder chip
It decodes the base-band analog CVBS into digital 8-bit 4:2:2 YCbCr for output.
TYPYCAL DIAGRAM:
这是主板的背面:可见华为海思的HI3520媒体处理器,三爽的一颗K4B2G1646E-BCK0,128*16共256M,MXIC的16M闪存
百度百科:HI3520媒体处理器带有一颗最高600MHz的ARM11核心,处理能力– 100fps D1编码+100fps CIF编码+100fps D1解码@PAL,
4路音视频硬盘录像机的应用框图:
下面是作为对比的大华DVR5208A 8路硬盘录像机,有2个SATA接口,千兆网络接口,这货卖800多,从型号上看设计思路跟5104接近。
因为在用的原因,没有撬开媒体处理器的散热片,以免失去保修。从海思的视频监控产品线来看很可能是一颗HI3531处理器,双核ARM9,最高930MHz。
完毕,谢谢观赏
关键词: 拆个     大华     硬盘     录像机     精华
2013-08-18 16:13:14     打赏
一般都带
