首先是中达电通ADSL CT500-Ⅰ,后壳上写着“桥接”俩字,对猫没有研究,搜了一下据说是可以有桥接和路由两种工作模式。
打开猛一看做工挺规整的
主芯片GS8120-174,科胜讯Conexant公司ADSL网络处理器,负责配置路由、服务、管理等信息的控制电路。貌似使用非常普遍,华为的猫也有用这个芯片的。
RTL8201cl,这个很熟悉了,大螃蟹10/100M,低压低功耗, 可以在NIC,MAU,CNR,ACR,以太网HUB,或以太网交换机中使用。
ESMT晶豪科技的内存芯片,貌似容量2M。。。
电容特写,啥牌子的?左边的黄马褂也是电容么,现在很少见啊
电源管理部分用了2个34063a,很常见的ic,能够实现升压和降压效果,是一种单片双极型线性集成电路,专用于直流-直流变换器控制部分。
两个蓝色的小瓷片电容很特别呀
黄马褂不少,给小黄人们再来张特写~
同样是Conexant公司的baz-3882,据说是一枚辅助芯片,原本有个小散热片的,看来挺忙乎~
这只猫到此为止
~~~分割线~~~~分割线~~~~分割线~~~~~~~
下面是科迈易通KM300A-A
AD6681芯片组适用低成本路由器应用,它是一种经过成本优化的Pathfinder芯片组。除了提供一个单10/100 802.3以太网MAC和MII以及不支持USB和PCMCIA外,AD6681在其它方面与全功能特性的Pathfinder芯片组相同。
三星的内存颗粒,多大容量的?
居然是amd的芯片
又是这货
这货应该也是所谓的辅助芯片,不过没有散热片,看来不忙
继续,电源部分。
居然用了个红色的金属拨动开关,太风骚了
这里居然留的有usb接口,难道还支持usb接口?能实现啥功能?
网口背面接线部分
这个明显是手工焊接的
风骚的开关来个特写
脑门都鼓鼓的,看来内力深厚啊~
结束结束结束~~~~~~
