电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆创世18V多功能锂电钻、电动螺丝刀
拆创世18V多功能锂电钻、电动螺丝刀
2013-08-15 08:24:36     打赏
4月份在淘宝上给公司代买了个电动螺丝刀,,一直用的还不错,主要是用起来方便,可前几天同事告诉我锂电池充满电后装上电机不转,所以就把它拆开检修一下,先检查的是充电器,拆开充电器
开关电源做工还可以,背面是贴片的
板子设计的有点奢侈,检查无问题,在检查电钻,直接接上18V直流稳压电源
能正常工作,说明问题是锂电池充电板有问题,拆开锂电池外壳
看来还是挺复杂的,做工非常不错,保护措施一样不缺,电池上有热敏电阻
还有一个热敏开关
单个电芯是1500mAH/3.7V
通过检查发现
在公司找到类似规格的P MOS管换上,电动螺丝刀又复活了
现在还不清楚电路的大致原理,无非就是些保护电路
有个元件坏了,锂电芯就不会向外提供电源,从而保护电芯
通过这几天使用都OK,电池挺耐用的,这款电动螺丝刀总的来说质量还是不错的
, 是良心企业,希望厂家能采购好点的元器件,让产品做的更好
关键词: 创世     多功能     电钻     电动     螺丝刀
2013-08-18 16:03:33     打赏
我找找
