电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 使用KIM3R35制作的可调电源
使用KIM3R35制作的可调电源
2013-08-15 08:50:15     打赏
手里面有一个老NEC笔记本的电源,闲置了好几年了,最近突然手痒,
想再做一个可调电源。下面是笔记本电源的拆机图
这个电源时19.3V 2A的
电源的背面
低压控制部分电路
据资料介绍,电压控制IC分压电阻为R56-1802(18K)接电源正极输出,
R57-2671(2.67K)与R56串联接地,中间部分为分压检测点,电压为2.5V。
升高R56阻值,电压升高,升高R57阻值,电压降低。本来想在R56并联50K电位器,
单试验结果却不尽人意,电压低于12时,不能很好的进行稳压,再低就能听到”哒哒”
声,证明开关电路震荡已经不正常了。所以单独改R56的方案已经失败。
由于手头没有更多这款电源的资料,所以只能另寻他法了。
逛论坛看到KIS3R33挺火,就像从网上买几只回来玩玩,结果这个模块最近钱涨的挺快。
DIY吗,就是要花最少的钱做出实用的东西。
从某宝买了5只KIM3R35,每只才1.6元。但是这种模块的输出电压只有3.3V,但是输出电流能达到5A以上,
性能应该能超过KIS3R33。
借用坛内的一张图(请别介意啊),在模块的一边开一个洞,将183电阻翘掉(要改可调电源,这个
183的电阻是一点要拿掉的。因为这个电阻阻值降低时,电压会升高,如果不拿掉,在这个电阻上并联
电位器做调压时,是没法调到3.3V以下的,应该是不会调到5V以下,主要还看用多大阻值的电位器),
然后在183最外边的焊点处引出软导线一根,将导线的另一端串联电位器接地。经过计算,最好使用30K左右
的电位器,但是我只有50K的,所以只能凑合用了。
粘好数码电压表头,我这个是三线的,不会因为电压太低不显示
做好电位器外部连接杆,因为我实在找不到合适的电位器了,只能凑合用
将笔记本电源,做好的调压板装好。可调电源的外壳也是找不到合适的,只能自己
加工了。用了个装铁观音的茶叶礼盒,一番裁剪后,上热熔胶固定
做好的电源上面
电源正面
借口用了USB输出,因为不需要太大的电流,USB口还是非常方便的
实测电压从1.8V-18.2V稳定可调,使用5V6A测试,电压几乎没有波动,长时间使用散热片只是微温,
性能已经超过KIS3R33很多了。
本来看网上说这种模块特别容易损坏,所以就多买了几只,挑了一只成色最差的做实验,没想到竟然一次
成功了。虽然电源做到不漂亮,但是用起来还是非常方便好用的。DIY的乐趣也在此了!
关键词: 使用     KIM3R35     制作     可调     电源     电压
2013-08-18 15:38:35     打赏
貌似就是那个转接口,其他就是正常电源
