电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PI RDK-355 LED驱动器设计套件应用杂谈 进程贴
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-08-15 19:36:26     打赏
今天下午已经收到套件,迫不及待的用我们测试用的LED灯测试了一下,在220V 供电下,Iin=43mA  ,LED灯供电是32V,Io=108mA. 。
自己用LED测试参数给大家参考一下:
1.输入90V, 功率P=4.21W  PF=0.715      Iout=111mA.
2.输入180V, 功率P=4.20W  PF=0.479    Iout=105mA.
3.输入180V, 功率P=4.42W  PF=0.465    Iout=108mA.
4.输入260V, 功率P=4.26W  PF=0.654    Iout=100mA.
关键词: RDK-355     驱动器     设计     套件     应用     杂谈     进
2013-08-15 19:53:40     打赏
自己用LED测试参数给大家参考一下:
3.输入220V, 功率P=4.42W  PF=0.465    Iout=108mA.
2013-08-15 20:01:05     打赏
使用LYTSwitchTM-0 LYT0006P的一个6W非调光型,非隔离式LED驱动器的参考设计报告
◆ 规格90 VAC - 265 VAC输入,54 V,110 mA输出
◆ 应用GU10 LED驱动器灯泡更换
总结和特点:
● 单级功率因数校正(在230 V120 V和> 0.5> 0.75)及精确恒流(CC)输出
● 低成本,低元件数量和PCB小尺寸解决方案
● 高度节能,> 91%,在120 VAC输入
● 高度节能,> 90%,在240 VAC输入
● 卓越的性能和最终用户体验
● 快速启动时间(<20毫秒) - 没有明显的延迟
● 集成保护和可靠性功能
● 单杆无负载保护/输出短路保护,自动恢复
● 自动恢复大滞后的热关断保护组件和PCB
● 期间无损坏欠压条件
● 符合IEC环波,差分线浪涌和EN55015传导EMI
2013-08-18 10:28:41     打赏
正在寻找EE10的设计用的骨架,用#31AWG绕150圈,电感量要达到1.4MHM,误差7%。有哪位朋友有捷径,可以用工字电感替代吗?PCB1
IC1
2013-08-18 11:25:27     打赏
表一:AWG与mm对照表图片1
近似类比:(依次为1/3的关系)
1 AWG=7.5mm
10 AWG=2.5mm
20 AWG=0.8mm
30 AWG=0.20mm
只用记住10号线规为2.5mm
AWM=Appliance Wiring Material
AWG=American Wring Gauge.
NO.28
一般也寫成28AWG,芯線的構成常用二種方式:
1. 0.322/1
2. 0.127/7.
也寫成36AWG/7.
美制电线标准AWG与公制、英制单位对照
在以太网和xDSL接入网设计中,经常会碰到诸如24AWG、26AWG等等表示电缆直径的方法。其实AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称,AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数。下表是AWG与公制、英制单位的对照表。其中,4/0表示0000,3/0表示000,2/0表示00,1/0表示0。例如,常用的电话线直径为26AWG,约为0.4mm。
由表中归纳出的AWG与英寸的关系如下:
 AWG = A lg inch - B
其中,A=-19.93156857,B=9.73724。
2013-08-20 01:23:38     打赏
可以加点填谷电路提高一下即可。
2013-08-22 15:48:35     打赏
有没有朋友,找到更合适的EE10的设计方案,与我分享一下了。
2013-08-28 03:27:29     打赏
从淘宝里淘了50个EE10骨架和磁芯,0.23mm的铜线,自己就开始先绕制电感了。磁芯
2013-08-30 08:46:24     打赏
EE10电感马上就要做好了,全手工自制。等等就和大家分享一下。
2013-09-09 00:32:53     打赏
好几天没有来了,看看我最近已经做的图片给大家分享一下.第2张第三张第四张
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
