号称寿命达50000小时,里面确用的电解寿命只有2000-5000小时,你说可能吗?
导热硅脂加的有些少,需要补加。
实测正负极线两端电压9.41V,恒流0.27A
内部强电电源线接法不是很可靠,改用焊接的方法提高可靠性。
用的是明微的SM7523B恒流芯片 1-3W。
SM7523(SM7523B)是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。 芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB 过压保护,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。
右边是拆下原灯用的绿宝石电解,中间的是黑金刚的,左边的是三洋的,我用三洋的替换掉绿宝石的。
为了提高可靠性采用了焊接
剥掉螺纹部位多余的线皮,是钉扣的接触可靠。
实测功率3.3W
室温32℃
将温度探头按入散热器内
半小时后散热器的温度54℃
结束!谢谢赏评!
