电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CX92755数字楼宇对讲解决方案
CX92755数字楼宇对讲解决方案
2013-08-16 10:11:53     打赏
CX92755 基于ARMCortex-A8 处理器和 NEON单指令、多数据引擎,主频最高可达800MHz。高度集成的 SoC 还内置了先进高清视频编解码器和图形处理器。集成的L1 和 L2 高速缓存进一步加强了系统性能。此外,该SoC 还具有内置的可扩展外设接口选择的 PCI Express接口和实现高速数据传输的 DDR3 内存。
CX92755 集成了外设功能,包括有扬声器和线路输出的 D 类放大器、麦克风输入、背光调谐器、电源控制器和触摸屏控制器。
楼宇对讲整体解决方案:
方案一、10.1’室内机标准配置
配置介绍:主控芯片采用美国科胜讯CX92755 ARM Cortex-A8 处理器,外挂2G MLC NAND FLASH 、256M DDR3、 RTL8201网络芯片。LCD采用10.1’ inch LVDS接口显示屏,触摸屏为电容触摸,通过I2C与CX92755直接通信;摄像头使用的是CMOS OV7725 30万像素摄像头,通过ITU 656 信号输入。SD card接口支持CF、SM、MS、XD、SD/MMC 等memory cards,用于存储音视频文件。音频方面,采用美国科胜讯CX20707芯片作为消回声使用,CX20707有内置CLASS D功放,直接与MIC 和SPEAKER相接使用。电源使用直流电源供电方式。
方案二、门口机标准配置
配置介绍:主控芯片采用美国科胜讯CX92755 ARM Cortex-A8 处理器,外挂2G MLC NAND FLASH 、256M DDR3、RTL8201网络芯片。LCD采用10.1’ inch LVDS接口显示屏,或者接10inch以上的大屏用于广告等视频、图片等文件的播放;摄像头使用的是CCD模拟摄像头,通过CX23103 CVBS转USB 与CX92755相互通信进行视频的编码,从而提高视频质量。SD card接口支持CF、SM、MS、XD、SD/MMC 等memory cards,广告信息音视频文件的存储。音频方面,采用美国科胜讯CX20707芯片作为消回声使用,CX20707有内置CLASS D功放,直接与MIC 和SPEAKER相接使用。电源使用直流电源供电方式。门口机的按键、按键信息显示、门禁卡通过外挂一颗MCU处理,最大程度保证客户进出使用。
方案三、门口机配置
    配置介绍:主控芯片采用美国科胜讯CX92755 ARM Cortex-A8 处理器,外挂2G MLC NAND FLASH 、256M DDR3、RTL8201网络芯片。LCD采用10 inch LVDS接口显示屏,或者接10inch以上的大屏用于广告等视频、图片等文件的播放;摄像头使用的是CCD模拟摄像头,通过CX23103 CVBS转USB 与CX92755相互通信进行视频的编码,从而提高视频质量。SD card接口支持CF、SM、MS、XD、SD/MMC 等memory cards,广告信息音视频文件的存储。音频方面,采用美国科胜讯CX20707芯片作为消回声使用,CX20707有内置CLASS D功放,直接与MIC 和SPEAKER相接使用。门口机键盘信息和门禁信息显示也是通过10 inch LCD显示,按键信息和门禁信息通过切换的方式与视频广告等播放信息转换显示。电源使用直流电源供电方式。
方案四、7’室内机标准配置
配置介绍:主控芯片采用美国科胜讯CX92755 ARM Cortex-A8 处理器,外挂2G MLC NAND FLASH 、256M DDR3、 RTL8201网络芯片。LCD采用7 inch LCD显示屏,由于室内机需连接CMOS摄像头,因此在LCD显示屏的接口选择上只能使用7 inch LVDS接口的LCD,或者通过LVDS转换成RGB接口,使用7 inch RGB LCD;TP为电阻触摸屏,通过AD转换与CX92755直接通信;摄像头使用的是CMOS OV7725 30万像素摄像头,通过ITU 656 信号输入。SD card接口支持CF、SM、MS、XD、SD/MMC 等memory cards,用于存储音视频文件。音频方面,采用美国科胜讯CX20707芯片作为消回声使用,CX20707有内置CLASS D功放,直接与MIC 和SPEAKER相接使用。电源使用直流电源供电方式。
方案五、7’室内机配置
配置介绍:主控芯片采用美国科胜讯CX92755 ARM Cortex-A8 处理器,外挂2G MLC NAND FLASH 、256M DDR3、 RTL8201网络芯片。LCD采用7 inch RGB LCD显示屏,RGB接口直接从CX92755内部引出使用;TP为电阻触摸屏,通过AD转换与CX92755直接通信;摄像头使用的是CMOS OV7725 30万像素摄像头,通过ITU 656 信号输入。SD card接口支持CF、SM、MS、XD、SD/MMC 等memory cards,用于存储音视频文件。音频方面,采用美国科胜讯CX20707芯片作为消回声使用,CX20707有内置CLASS D功放,直接与MIC 和SPEAKER相接使用。电源使用直流电源供电方式。
方案六、门口机配置
配置介绍:主控芯片采用美国科胜讯CX92755 ARM Cortex-A8 处理器,外挂2G MLC NAND FLASH 、256M DDR3、RTL8201网络芯片。视频方面,摄像头使用的是CMOS OV7725 30万像素摄像头,通过ITU 656 信号输入。音频方面,采用美国科胜讯CX20707芯片作为消回声使用,CX20707有内置CLASS D功放,直接与MIC 和SPEAKER相接使用。电源使用直流电源供电方式。门口机的按键、按键信息显示、门禁卡直接通过CX92755处理。
关键词: CX92755     数字     楼宇对讲     解决方案     接口     配
2013-08-16 15:05:53     打赏
顶了一下发了一个广告
