电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 刚买的美的移动空调就被拆了,给租房一族最省心
2013-08-18 10:12:57     打赏
这几天广东特热,特别是台风擦肩而过前几天都是风和日立的,又住顶层,而且还是租房住,所以逼于无奈跑到某宝购买了美的移动式空调,还动用了一千四百多大洋,比窗式的IP还贵几百。购买这种空调就是出于方便,免除安装。说说感受吧,小1P只有三百多W,制冷量也只有700W,还是循环风,所以制冷效果比窗式还差,本人放假有12个平方左右开一个小时才能感觉到放假整体降温。但这空调理论上挺省电的,三百多W,对着风口吹还是感觉到有冷意,所以租房的都是图个方便。上图
Midea KY-7/N3-MN
正面,外观还是挺时尚的
控制面板,空能不多,数码显示管只是定时用到,并不能显示温度
出风口,温出风度大概18左右,目测大小8X25CM
名牌,365W功率一天八小时也只是3度电左右,制冷量只有700W,理论上适合3平分左右的房。
后挡板,三个风口,上和下都是送风,中间是出风。
两块过滤网,对空气净化不错
里面有水槽,水满了要排水会有提示。
后挡板拆开,上是排冷凝器,中间是排风,下是蒸发器。
钉子都是统一,方便安装不用标记。
排冷凝器,目测很小
蒸发器,一样很小。
排冷凝器铜管颜色很奇怪,感觉好像烧红了,
蒸发器还是红红的,有知道能解析吗?
侧面,看到上只有两排冷凝器铜管
侧面,可与清楚看到铜管的排数
隐隐约约看到了控制电路板
正面挡板拆开,手震动了不好意思
控制电路板,手又抖动了,将就吧!
电路板线很乱,没有扎带扎住
送风扇叶
只有两排冷凝管,700W的制冷量只能这样了
工频变压器给主板供电,还有一个就是压缩机启动电路,感觉很小
心脏压缩机,手机照不到,目测品牌是日立的
拆开启动,冷凝管马上有层霜了,制冷很快
只有最下排管才有霜
扇叶转速很快,没工具差不开,看不到电机品牌
完毕!
请问可不可以在送风口里加条送风管,因为这移动空调是循环送风了,意思就是不断了把房间里面的空气往外送,这里很难达到遇到的制冷效果,如果给送风口加多条送风管,这样就可以直接从房间外送给蒸发器了,然后再从蒸发器里将风排到外面。这样是否可以呢?欢迎探讨啊!
由于很多坛友对这移动空调的热风不知如今处理,现在补一张图来说明
租房者真的很苦逼,刚搬进来三个月不到,现在又要考虑搬了,大家应该看到原因吧。天气这么热以为买台移动空调能降温,谁知道一到晚上10点左右电压就超低,最低测到152V,11点后电压压也是180V左右,这空调压缩机根本启动不了,启动了没一分钟又停止了,感觉超级无奈啊!
关键词: 买的     美的     移动     空调     就被     拆了     租房     一族     省
2013-08-18 15:19:59     打赏
相当专业
