电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 可控硅调压器控制原理有哪些
可控硅调压器控制原理有哪些
2013-08-19 14:26:11     打赏
  可控硅调压器控制原理有哪些
  可控硅,是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,亦称为晶闸管。具有体积小、结构相对简单、功能强等特点,是比较常用的半导体器件之一。
  三相闭环可控硅调压器,采用移相触发控制方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性。三相晶闸管闭环技术触发板的控制原理为一个典型的双闭环控制,电流环为内环,电压环为外环。
  现以调压器的“恒电压控制特性”来介绍其控制原理。调节过程如下:给定信号(Ug)、电压反馈信号(Uf)、电流反馈信号(I f) 当由于某种原因使调压器输出电压降低时(如电网电压降低):(Ug-Uf)↑ → UO↑ → Uy↑ → α↓ → 调压器输出电压U↑最后达到Uf与Ug相互平衡,调压器输出稳定电压。
  电流环作用是,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作。其调节过程如下:
  U0恒定,负载电流增加:If↑ → (UO-If)↓ → IO↓ → Uy↓ → α↑ → 调压器输出电压U↓——If↓;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电压的恒定。
  触发板还可以通过辅助控制功能实现软起动、软关断,外部信号转换等功能。
  恒功率特性触发板,其内环为电流环,外环为功率环,其原理与上相同。
  恒电流特性触发板,只有一个电流调节环节。
  *采用移相触发方式,适用于阻性、感性负载,变压器一次侧
  *具有多种控制信号选择。
  *具有“自动限流”功能,负载电流大于额定值时,调压器输出电流被限制在额定值左右。
  *具有软起动、软关断功能,减少对电网的冲击和干扰,使主回路晶闸管更加安全可靠。
  *具有恒电压、恒电流、恒功率三种反馈形式供用户选择。
  *具有输入电源断相、过电流、晶闸管过热等保护功能,保护时相应的发光二极管指示灯亮,同时故障报警输出接点动作。
关键词: 可控硅     调压器
