电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » Microchip第七期白金数字电源设计问答题的疑问
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-08-20 12:33:55     打赏
第七期有奖问答的第4题如下,
视频的相关截图如下,
参考答案是D,但是我感觉B比D更接近"对",因为
1. 选项B的后半句不必说了,视频的旁白直接佐证——可以看到在整个负载范围内,我们的参考设计都很好地满足了白金规格的要求
2. 额定功率不等同于峰值功率,根据上面截图,该电源额定输出60A,那么12V的输出电压对应的额定输出功率就是720W,但仅仅从该曲线图看不出峰值功率只到720W吧,它只是将测试曲线截止在60A了而已,没说不能超过去,就象左侧曲线是从6A起点,但6A以下不能说不能用吧。
3. 对于选项B,可能有错误的局限在前半句,从曲线图来看转换效率最高出现在30A,比20A大了些,牵强地可以算是20A左右^_^,个人觉得这也比上述仅仅从那个图就能看出峰值功率要站得住脚些,更何况此图上连12V都没注出来,所以我当时答题时最后无奈选了B。
以上观点有点咬文嚼字钻牛角尖,只是想求是。。。欢迎大伙指点,先谢!
关键词: Microchip     第七     白金     数字     电源     设计
2013-08-20 13:08:59     打赏
感谢回复:)
可能就象您说的这样了,出题的原则本来就是简单一看就能答对,呵呵
只是,我觉得D也很牵强
2013-08-20 23:52:48     打赏
我又重新看了遍第五期,视频中确实未提到温度保护,我回想当初应该是用排除法选择的,因为B是非常直接在视频中有相关阐述的,所以可以肯定B错,至于A,或许对或许不对,因为视频没涉及,那只好首选B了,没想到确实是B:)
2013-10-09 14:40:45     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
