电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 常用AD小技巧,你用到了吗
常用AD小技巧,你用到了吗
2013-08-20 16:35:00     打赏
  从网上看到的,给大家分享一下,AD有很多简单的小功能,在画板时可以提高效率。大家肯定也有自己的“拿手绝活”。
  我自己分享几个吧:
  1. 交叉选择功能:
  先要开启这个功能,在TOOL菜单中。
  然后,在原理图中选择一个或部分元件,PCB中也可以相应选中,键入TOL就能将它们罗列在一起,不管他们在什么地方,这在开局阶段十分有效。
  2. 自定义快捷键:
  如果你布线还是要从工具栏上选或者执行菜单,那么你的效率就太低下了,别看是个小功能,将很多常用功能定义成快捷键就可以提升很高的效率。比如,我把布线定义为键盘上的“"”,回车的左边,为什么?想一下就明白了。
  你如何选择一排平行的总线?按住SHIFT一条条选?太慢啦!用ESL吧,由于这也是常用功能,所以被我定义成“/”。
  由于自定义了快捷键和记住了常用的组合键,加上自动隐藏面板,所以平时布线时,工作区是最大化的,只有上面的菜单和下面的状态栏。有什么好处?这样可以最宽的视野,减少ZOOM和PAN的操作次数。同时,心理上也觉得很爽,如果工作区只有一小块,时间长了会得幽闭症的。
  记住,选择各种常用操作时,尽量少用鼠标,多用键盘。
  3. 元件位号的auto position功能:
  在画板时,我是将全部标号HIDE掉的。因为元件位置相对标号来说更重要。配合我的第一条方法,布线时根本不要关注元件的标号。
  布完后,铺铜也铺好了,泪滴也加了,DRC也过了,这个时候再显示标号,用PCB INSPECTOR面板可以选择所有的标号,再让它们乖乖地全部居于正上方,角度为0。再全面地看一下,自己手动移一下不合理的。
  或者,批量选择一批同时修改。比手动一个个放快多了,而且整齐。
关键词: 常用     技巧     你用     到了
