一 台荣事达RS-V61加湿器开机没有任何反应,拆开后有两块PCB,一块是37——40V和12V开关电源板,另外一块是超声波震荡板,目测没有任何元器 件烧毁或者破裂,开机没有任何反应,测量开关电源板无主电源37V和12V输出,开关电源初级端保险完好,300V滤波电容完好,供电电阻有一只阻值偏大 (两只为串联结构,色环上看是510K实测有36M)还有一只是场效应管S端供电电阻(色环显示51K,实测105K),其它未发现故障,更换后,开机正 常。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
