电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个10年前的专业级9通道模型遥控~MULTIPLEX ROYAL evo HF
拆个10年前的专业级9通道模型遥控~MULTIPLEX ROYAL evo HFMS-72
2013-08-21 00:31:05     打赏
手头上有个大概2003年生产的MULTIPLEX牌子的9通道遥控,拆来看一下。MULTIPLEX是个著名的德国航模器材公司,后来被韩国的HITEC收购了。
这是正面,非常科幻的造型,曾经一直是被军队,消防机构,或者科研机构使用,很多时候是用去控制机器人或者UAV。和目前的主流遥控相比,这个遥控的2英寸小屏幕弱爆了。
但是这个EVO9赢在系统上,可以各种客户自定义,差不多算是开源的。
听了7楼的建议,我又补拍了一些照片,关键部件尺寸尽可能大,让朋友们看得更清楚。
补几张以前的照片。
这是一个美国鬼子给我寄来的 。
外包装,很大。
看看。
我的卧室。。。
这是背面,EVO9的设计非常大胆,外壳没有螺丝,想拆开的话就是提手后面那两个卡口,扳一下后盖就取下来了。背后的铭牌还有FCC的认证。
当初我就认准这句话了。
前面板上的菜单按键。
右上角的开关,都是可以自定义的。转盘是调整参数用的,不能设置成通道。
打开后盖之后,屏幕正后方的空档里,带了一个小螺丝刀方便拆部件,后来的新款设备更人性化了,直接把螺丝刀放后盖上,方便拿取。
看我变身,天线角度可调,屏幕角度可调。
接收机全家福,按价格从左到右上升,7通道×2,9通道×2,9通道变频×1。
看到有哥们建议升级2.4G,再看看这凌乱的天线,我还真是有点想升级了。
打开后盖的样子。
原装的电池是个6AA电池组, 我嫌不好用,果断用两个18650顶替。
得,开始拆,把主板拿下来。这是主板正面,非常简单。菜单按钮,电源开关,蜂鸣器和LED。
这是主板背面。5个白插座是连接两个摇杆和各个开关模块用的。
8位MCU,看起来整体还挺简洁。
背面。这是高频头,72Mhz的。我从来没碰过,为什么这么脏呢。
正面。
这个高频头算是非常高级的,属于变频版,可以自己设定72M之间的频率。
拆一个7通道接收机。
这个接收机外壳没有螺丝,也是两个卡子。
主板。
天线大概80cm长。
主板高清照片,可以点击查看。
背部。做工还是很不错的。
72.430Mhz接收机用晶体。
摇杆总成。
其实我拆这个遥控,就是想把摇杆电位器上面的铜套换成小轴承的,结果拆散了才知道难度较大,不如日系产品好改,装回去算了。
发点电池相关的。貌似德国生产的6AA 1800mAH电池组。
由于时间有点长,充电也很不方便,我决定更换为锂电。
本着无损改装的原则,我找到两个SONY18650,来自联想笔记本。用透明胶粘一下做个串联,电线是焊接上去的。3线插头是平衡充接头,临时找到合适插头,凑合一下吧。
原装电池组是上面两个卡子卡住的,新电池组我用魔术贴直接粘在主板上。反正不振动 ,无剧烈摇晃,估计连接不会有问题。
这是原厂电源插头,我没找到哪里有卖的,就做个转接吧,右侧是我自己改的JST插头。
完。谢谢观看,请轻拍。
谢谢各位的鼓励。
关键词: 拆个     年前     专业     通道     模型     遥控     MULTIPL
