电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 恒流二极管方案应用LED日光灯真实图解【精华】
2013-08-22 10:44:59     打赏
恒流二极管应用LED日光灯实拍:
      T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装图
      T8-0.6M-8W拆解图
      T8-1.2M-18W拆解图
  该方案恒流驱动主件是恒流二极管CCD---2H1002A4,其输出恒流精度高,可做2-3mA一档,有10多种档位可供选择,耐压高达120V,采用TO-252大封装散热好,整个电路无需变压器,所用电子元器件极少,体积小,可大大降低成本、缩短生产流程。并具有电流负温度特性,对LED可起到保护作用。不另加保护线路时有500V的抗浪涌电压能力。
  该方案整个电路可直接接220V交流市电,经桥堆整流,通过两端恒流器件(CCD)输出稳定直流电流,驱动LED灯珠,负载回路的电流为CCD的输出电流。恒流二极管CCD---2H1002A4耐压高达120V,完美适应市电200-250V的电压波动。
电网波动对灯珠影响、设计时灯珠数量等常见问题解释:
      VI曲线
  上图是恒流二极管的VI输出特征曲线和VI温度曲线,如左图可知恒流二极管在10V-120V之间电流趋于恒定并具备一定的负温度特性。
   以输入电压220 伏交流电;使3.2V 30mA 的3014LED灯珠的使用情况举个例子说明:
    220V电压整流后电压值:220V*1.414=311V
    留给灯珠的压降:311V-40V=271V
    灯珠使用颗数:271V/3.2V=85(取整)
说明:
  1. 恒流二极管的压降设计时我们选用40V,是因为就是要考虑到市电波动情况对整流后电压值的影响,我取个趋于中间值40V,就可以大大地避免这一个不稳定因素可能会带来的影响。
  2. 85颗灯珠压降为272V,整流后电路正常工作电压范围为282v--392V(282V=272V+10V;392V=272V+120V);折算输入交流电压范围为:199V--277V;而一般情况下实际市电波动范围还没这么大,而在200V-250V之间;
  3.工程师设计时可以根据灯珠的Vf值,适应市电目标波动范围,选择合适的灯珠颗数,建议取83-88颗之间。
  4.此外,该方案绝对不是最好方案,但是最佳性价比方案,安全与稳定性上绝对没问题;
原作者:联系人:刘生 13798254077 QQ:2355304511      可提供整套方案技术协助及免费样品。
关键词: 恒流     二极管     方案     应用     日光灯     真实     图解     精华
