电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 内置隔离电源的混合集成IGBT驱动器应用注意事项
2013-08-22 14:03:23     打赏
  IGBT即绝缘栅型双极性晶体管具有优越的低饱和压降,较高的电压和较大的电流输出等特点,在功率电子相关产业得到更为广泛的应用和关注。本文详细介绍了一种自带隔离电源的igbt集成混合型驱动器qp12w05s-37的原理与性能,并给出了应用要点。
  qp12w05s-37是一种自带隔离电源的混分集成igbt驱动器,具有体积小、隔离电压高、信号延迟小和驱动功率大等特点。最大应用频率可达20khz。主要由3个功能块组成,如图1所示。第一功能块是隔离dc/dc变换器,输出正负双电源为驱动电路提供电源,其又可分为电源输入,电源隔离和电源输出三部分;第二功能模块是控制信号的隔离驱动放大,输入驱动控制信号经具有高隔离电压的光耦隔离后传输到驱动放大级,其电气隔离电压可达3750vac,控制信号经放大级后输出驱动igbt。第三功能块是保护电路,通过检测igbt欠饱和导通压降实现过流与短路保护,并输出故障信号。
  qp12w05s-37驱动器在应用中要注意以下几个方面:
  (1)为了提高驱动器输出电压的稳定性,要求在dc/dc输出端外接低内阻电容,容量根据驱动负载选择;
  (2)驱动器自带隔离电源只为此驱动器应用,所以不可以外接其它负载;
  (3)驱动器带有较多的外部调节功能,为了保证调节精度和效果,在需要时外接元件都需尽可能靠近驱动器;
  (4)栅极驱动输出到igbt栅极电阻之间的引线要尽可能短,最好控制在18cm内。其栅极驱动输出引线与发射极输出引线须用扁平线或双绞线引出;
  (5)由于驱动器的栅极驱动输出的开通与关断采用同一个端子,为了减少关断时igbt集电极的电压过冲,可以采用下图6的连接方法,具有不同的开通栅极电阻和关断栅极电阻。
  (6)由于igbt模块会因其栅极-发射极电压过高而损坏,可在栅极与发射极之间加一个双稳压二极管和10kω的电阻对其进行保护。由于普通igbt模块栅极-发射极最高电压为±20v,所以双稳压二极管可选为16v~18v。
  (7)短路检测二极管具有反向恢复特性,为了防止igbt集电极高压引入驱动器,可在故障检测端加一个30v的稳压二极管到com端来保护驱动器。
关键词: 内置     隔离     电源     混合     集成     驱动器     应用     注意事
