电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » PSoC 4 带有 I2C 接口的字符 LCD (I2C LCD) 1.0
2013-08-23 09:36:12     打赏
PSoC 4 带有 I2C 接口的字符 LCD (I2C LCD) 1.0特性及概述:
特性
 在 2 线式 I2C 总线上进行通信
 API 兼容当前的字符 LCD 器件
 单个器件可在同一条 I2C 总线上驱动一个或多个 LCD
 如果 PSoC 是 I2C 主控,则 I2C LCD 可以共存于已有的 I2C 总线上
 支持 NXP PCF2119x 命令格式
概述
I2C LCD 器件通过驱动带有 I2C 接口的 2 线式 16 字符 LCD。I2C LCD 器件是 I2C 主控器件的封装,并利用已有的 I2C 主控器件。如果一个工程没有 I2C 主控器件,则需安装一个以便运行。当调用某个 API 函数时,此函数将调用一个或多个 I2C 主控函数,以便与 LCD 进行通信。
何时使用 I2C LCD
I2C LCD 器件用于需要画面或文本显示的应用。此器件亦用于需要显示字符的应用,但在此类应用中,不能使用一个通用 I/O 端口上的七个连续通用 I/O。如果工程中已含有一个 I2C 主控,则不需要其他的通用 I/O 引脚。
如需此文件,请访问:PSoC 4 带有 I2C 接口的字符 LCD (I2C LCD) 1.0.pdf。
关键词: PSoC     LCD
