电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » PSoC 4 电压比较器 (Comp) 1.0
2013-08-23 09:43:48     打赏
PSoC 4 电压比较器 (Comp) 1.0特性及概述:
特性
 低输入失调电压
 用户控制的失调电压校准
 多种速度模式
 低功耗模式
 输出可路由至数字逻辑模块或引脚
 可选择输出极性
概述
电压比较器组件提供用以对比两个模拟输入电压的硬件解决方案。您可在软件中采样输出或将输出路由至数字组件。提供三个速度级别,使您能够优化速度及功耗。您也可连接参考电压或外部电压至任一输入。
在全温度和全电压范围内,输入失调电压小于 1 mV。可以选择无迟滞或带10mV的迟滞。
何时使用比较器
与使用 ADC 相比,比较器可以提供两个电压之间的快速比较。虽然 ADC 可以与软件一起使用来比较多个电压电平,但是比较器适用于需要快速响应或很少软件干预的应用。一些应用示例有:CapSense®、电源或从模拟电平到数字信号的简单转换。
通常的配置是通过将电压 DAC 连接到负输入终端来创建可调整比较器。
如需此文件,请访问:PSoC 4 电压比较器 (Comp) 1.0.pdf。
关键词: PSoC     比较器
