电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » PSoC 4 热敏电阻计算器
PSoC 4 热敏电阻计算器
2013-08-23 11:25:57     打赏
PSoC 4 热敏电阻计算器包含:CyThermistor_V_1.0_ZH和CyThermistor_V_1.20_ZH_001-87132_00两个文件,其特性及概述为:
特性
 适应于大多数的负温度系数 (NTC) 热敏电阻
 具有查找表 (LUT) 或公式实现方法
 基于热敏电阻值的可选参考电阻
 可选温度范围
 LUT 方法具有可选计算分辨率
概述
热敏电阻计算器组件是基于测量从热敏电阻产生的电压来计算温度。此组件适用于大多数 NTC 热敏电阻。它基于温度范围和相应的用户提供的参考电阻计算 Steinhart-Hart 公式的系数。此组件提供API 函数,其使用生成的系数返回基于测量电压值的温度值。
此组件不使用内部的模数转换器或 AMUX,因此需要在您的工程中单独安置这些组件。
何时使用热敏电阻计算器
此组件只有一个用例。组件提供的 API 用于基于从热敏电阻测量的电压值计算温度。
如需此文件,请访问:PSoC 4 热敏电阻计算器.rar。
关键词: PSoC     热敏电阻
