电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » PSoC 4 伪随机序列 (PRS) 2.30
2013-08-23 13:43:25     打赏
PSoC 4 伪随机序列 (PRS) 2.30包含:CyPRS_V_2.0_ZH_001-79954和CyPRS_V_2.30_ZH_001-87226_00两个文件,其特性及概述为:
特性
 2-64 位 PRS 序列长度
 时分复用模式
 串行输出位流
 连续或单步运行模式
 标准或自定义多项式
 标准或自定义种子值
 启用输入可以与其他组件同步运行
 可以从线性反馈移位寄存器 (LFSR) 直接读取计算后得出的伪随机数字
概述
      伪随机序列 (PRS) 组件使用 LFSR 生成伪随机序列,由此输出一个伪随机位流。LFSR 是 Galois 格式(有时也称为模块格式),并使用所提供的最大代码长度或周期。使能输入保持在高电平时,PRS 组件便可以在启动后连续运行。使用除 0 以后的任意有效种子值,可以启动 PRS 数字发生器。
何时使用 PRS
      LFSR 可以在硬件中实现。这使得 LFSR 在要求非常快速地生成伪随机序列的应用程序中非常有用,例如,直接序列扩频无线电。
      全球定位系统使用 LFSR 快速传输相对时间偏移的高精度序列。此外,某些视频游戏控制器也将 LFSR 用作音响系统的一部分。
如需此文件,请访问:PSoC 4 伪随机序列 (PRS) 2.30 .rar。
关键词: PSoC     PRS
