电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个腾达W311R无线路由器
拆一个腾达W311R无线路由器
2013-08-24 09:53:39     打赏
前段时间电脑被雷劈,修好了主板,主机电源坏了,路由器也坏了,今天有空搞搞路由器。
这路由器的电源也被P坏了。
本来以为只坏了电源,另外找了个接上去,结果亮了一下登,后面就直接全部熄灭,另外那个电源确定是好的。看来这路由器也是难救了!
开拆:
背面,只有两颗螺丝,其他部位是靠塑料卡笋卡住的
打开需要点技巧,用一字螺丝刀从接网线的后面顺着左右两边往LED指示灯的前面方向
撬,卡笋比较容易撬开
左右两边跟指示灯的位置都是卡笋卡住的
路由器接上电源,直接灯都不亮了,开始还亮,估计是芯片也挂了还是怎么。
可能直接报废了,各位大侠,有办法么?支个招!谢谢!
【完】
关键词: 一个     腾达     W311R     无线     路由器
