电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » 7 到 13-Bit 可变分辨率增量型 ADC 数据表
2013-08-26 10:45:25     打赏
7 到 13-Bit 可变分辨率增量型 ADC 数据表功能和概述:
功能和概述
  7 到 13-bit 分辨率、2 的补码
  采样率为 4 到 10,000 sps
  输入范围为 Vss 到 Vdd
  积分转换器提供良好的正常模式抑制
  内部或外部时钟
      ADCINCVR 是积分 ADC,其分辨率可在 7 到 13 位之间调整。 它可以配置为通过优化积分时间来删除不需要的高频率。 可以通过配置适当的参考电压和模拟接地来测量输入电压范围(包括轨到轨)。 输出是基于
以 AGND 为中心的、介于 –Vref 和 +Vref 之间的输入电压的 2 的补码。
可根据分辨率、DataClock 和 CalcTime 参数的选择实现 4 到 10,000 sps 的采样率。
编程接口允许您指定要采用的连续样品数或者选择连续采样。 CPU 负荷因输入电平而异。 例如,当 Vin =
+Vref 时,有 5076 个 CPU 周期(最大 13 位)。 当 Vin = AGND 时,有 2708 个 CPU 周期(平均 13
位)。 当 Vin = -Vref 时,有 340 个 CPU 周期(最小 7-13 位)。
如需此文件,请访问:7 到 13-Bit 可变分辨率增量型 ADC 数据表.pdf。
关键词: 分辨率     ADC
