电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 漫步者R1600T08 2.0音箱拆解
漫步者R1600T08 2.0音箱拆解
2013-08-26 23:58:48     打赏
主音量、低音音量、高音音量旋钮调节
前面网
音量调节与电源指示灯
音频输入
散热片作了处理,不伤手的。
电源开关
喇叭单元
涟漪波浪型丝绢高音扬声器
低音单元:4.5英寸、防磁、6欧姆
低音扬声器振膜为玻纤编织复合纸盆,表现更全面。
大大磁铁
开始拆了
箱体里面
调音电路部分
用了NE5532双运放
背面焊点
有用分频器
变压器采用全封闭屏蔽罩
4700UF电容
电源接头都带了套
桥式整流
使用了ST公司出品的TDA2050芯片
结束!谢谢赏评!
关键词: 漫步者     R1600T08     音箱     拆解
