8-Bit 计数器数据手册 Counter8 V 2.60功能和概述是:
功能和概述
8-bit 通用计数器使用一个 PSoC 模块
源时钟频率高达 48 MHz
计数结束后自动重新加载计数周期
可编程脉冲宽度
输入( 信号) 启用/ 禁用计数器连续操作
中断方式可选择比较输出或计数结束
8-Bit 计数器用户模块可提供一个递减计数器,并配有可编程周期和脉冲宽度。 可从任何系统基准时钟或
外部源选择时钟和使能信号。 一旦启动,计数器便持续运行,每次计数结束,会从周期寄存器重新加载其
内部值重新开始计数。 在每个时钟周期,计数器都会将当前计数与比较寄存器中存储的值进行比较。 在每
个时钟周期中,计数器都会将计数与比较寄存器中的值进行对比测试,测试两数为“ 小于”(less than)
还是“ 小于或等于”(less than or equal to) 关系。 比较器输出所提供的逻辑电平可路由至引脚或其
他用户模块。 大多数 PSoC 器件都允许把计数结束的输出信号像这样路由出去。 如果您的器件有此功能,
则会显示在器件编辑器中。 可设计为当计数器达到计数结束或比较器(主要)输出激活时,则触发中断。
如需此文件,请访问:8-Bit 计数器数据手册.pdf。
