14-Bit 增量型 ADC 数据表 ADCINC14 V 1.4功能和概述:
功能和概述
14-bit 分辨率、2 的补码
2 到 120 sps 的采样率
Vss 到 Vdd 的输入范围
积分转换器提供良好的正常模式抑制
内部或外部时钟
ADCINC14 是具有 14 位分辨率的积分 ADC。 它可以配置为通过优化积分时间来删除不需要的高频率。 可以通过配置适当的参考电压和模拟接地来测量输入电压范围(包括轨到轨)。 根据以 AGND 为中心的 -
Vref 和 +Vref 之间的输入电压,可以选择有符号和无符号的结果格式。
根据 DataClock 和 CalcTime 参数的选择,采样率可以实现从 2 到超过 120 sps 变化。 编程接口允许您
指定要采用的连续样品数或者选择连续采样。 CPU 负荷因输入电平而异。 例如,当 Vin = +Vref 时,有
9832 个 CPU 周期(最大 13 位)。 当 Vin = AGND 时,有 5076 个 CPU 周期。 当 Vin = -Vref 时,有
360 个 CPU 周期。
如需此文件,请访问:14-Bit 增量型 ADC 数据表.pdf。
