电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解、维修松下FX01相机,从高处跌落后的“百叶窗效应”【精华】
2013-08-27 15:40:49     打赏
松下DMC-FX01数码相机,前天不慎从1.5米高处跌落在地板上。随即开机,屏幕变为紫红色竖条纹,不能拍照。
再次关机、开机,屏幕还是紫红色竖条纹,但是却可以拍照了。但拍照的图片显示“百叶窗效应”。
因此初步估计为CCD和快门或光圈都有故障。决定拆修。
幸运的是CCD和快门、光圈并无物理损坏,只是跌落的震动,导致了两条排线的个别引脚接触不良。重新拔插压紧后故障排除。
所以维修“百叶窗效应”的相机时,不要急于拆解镜头检查内部排线是否断裂,应先试拔、插排线检查是否存在接触不良现象。
关键词:数码相机、跌落、百叶窗效应
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆解     维修     松下     相机     高处     跌落     后的     百叶窗效
