电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ATX-3000长城电源维修
ATX-3000长城电源维修
2013-08-28 08:35:13     打赏
  今天朋友送来一个电源,说坏了,问他怎么坏的。笑笑的说,被雷P的。心想应该故障点比较多。不多说,通电。短接绿色及黑色的启动,风扇转一下,停止工作,像这样的故障,应该是保护电路起作用了,拆开看看,PCB板还很干净。应该很少使用,这个电源是在2012年7月份的,刚刚过保。圆规正传,听,看,闻,都没有看到明显的损坏点,通电,测试滤波电容,都有160V的直流电压,说明前面没有问题,查看开关管,13009两个,也没有损坏,前面的电路应该没有问题,24P的紫色的也有5V电压输出,绿色的也有3.7V输出,短接后,应该是低电平,给一个信号给7500IC,启动电源。问题应该出现在保护电路上。查看相关的资料,50V   46U的电容坏也会导致这个问题,鉴于这个电源也是去年的产品,电容应该没这么容易坏的。也拆下来测试过,没问题,还有一个问题,如果输出电路短路也会导致电源保护电路起作用,用蜂鸣档测试,暂无发现输出端有短路现象。维修进入死胡同了,网上查看7500IC的周围电路。如果是周围电路好的话,IC坏了也会导致保护电路误动作。同时鉴于这个电源是雷P的,很有可能IC被击穿了,果断更换,在另一个板子上拆的7500,更换上,短接绿色及黑色的线,电源启动了,测试3.3V  12V   5V  都是输出正常的,上机测试几个小时后正常,维修结束。
   维修小结:维修电源时,闻,看,听!看有没有明显的损坏部分.
关键词: ATX-3000     长城     电源     维修
