实际测量精度与卫星状态、差分信号质量和野外工作环境有关。
GIS是Geographic Information System的缩水简称,意为地理信息系统,是一门综合性学科,结合地理学与地图学,已经广泛的应用在不同的领域,是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统,GIS属于信息系统的一类,不同在于它能运作和处理地理参照数据。
主要参数
GPS性能:
接收机:16通道(L1 C/A码)
天 线:内置GPS天线
定位精度①:单点定位< 3-5米(2D RMS),1-3米(MSAS/WAAS/EGNOS)
数据采集及导航
GIS功能
数据采集:点、线、面等GIS空间数据、属性采集
特征属性:简单属性的定义(名称、类型、备注)
导航功能:直线导航
地 图:配置全国城镇点,不支持加载自定义地图
屏幕特性
显 示 屏:2.4寸,240 × 320像素
操作面板:11个功能按键
物理指标
尺 寸:122.5mm × 61.8mm × 32.0mm(长 × 宽 × 厚)
重 量:138克(不含电池)
环境特性
工作温度:-20℃ ~ +55℃
存储温度:-30℃ ~ +65℃
防尘防水等级:IP67
数据通讯与存储
数据通讯:Mini USB(用于数据传输)
支持扩展存储卡:MicroSD标配,2G
电源特性
2节AA镍氢电池,可工作12小时
2节AA碱性电池,可工作8小时
▼外观 相对于现在的超薄机来说 厚、丑
▼机身背面
▼屏蔽图标 2.4英寸TFT屏幕、240 × 320像素对现在的高清屏来说的确差强人意
不过看数据类还是可以应付
▼产品信息
▼操作面板
▼取下电池盖
▼5号电池仓
▼带有防护的Mini USB插口
▼拧开6颗螺丝
▼开盖
▼机身后盖
▼机身后盖 Mini USB座板
▼分离的前面板
▼换个角度 近点看
