电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 0-240V_25A_1500W高砂大功率直流可调电源拆解(一)
2013-08-29 08:51:02     打赏
近日入手一台口水已久的高砂0-240V,0-25A 1500W大功率可调直流电源,小日本的产品无论做工用料、稳定性真的不是一般的好,虽然是开关电源但机器热机20分钟左右后调整的输出电压24小时内温漂不超过0.01V(福禄克111长时间测得)!
超大的前面,成色一般,不过自用无所谓
LED显示屏,上面是电压显示,中间的是功率显示,下面是电流显示
经实际使用后功能比俺菊水的35V20A那台好用,尤其是左边起第一个PR按键,非常人性化,按住后在不输出的情况下可以预设输出电流、电压的大小,第二个是过压起控调整、第三个是过流起控调整,第四个是输出按钮;
型号是1500H,据说1500H2还在生产,听说用料阉割了好多,实物没有见过,希望有H2的坛友发上来分享一下
恐怖的内部,实际上是4个独立的模组并联输出的,后面将有每部分的详细拆解图
拆掉前后面板的俯视图
后面板和输出接线端,恐怖吧?4个24V的散热风扇
内置主动高效的有源PFC,所以市电输入可以在85-264V都没有问题
显示表头、电压、电流调整电位器和主控板
显示表头,这个图片可以看到中间的功率显示LED了,每个灯亮代表200W功率的递增,全亮了标示1500的功率了
显示表头线路板,做工很好
传说中高砂电源的独家杀手锏---调整模块,4个模组中都有一个调整模块
调整电流电压的多圈电位器,那个品牌聪明的你是知道的
主控板的后面接口,机器在串并联和远程控制时使用
主控板的校正电位器,密密麻麻
控制板之一
随处可见的三洋固态电容
SANKEN带控制继电器的开关,原装电源都带有这个功能,作用就是但电源过流过载是会自动断开交流输入,本电源可以单独控制开和关的设置
拆掉模组后的底板,非常厚实,金属闪闪发亮
还是底板和输出滤波部分
电源的4个模组中的其中一个部分(4个模组完全一样)
输出部分的高频开关变压器,每个模组输出部分都用3个日立K1162并联使用,功率余量非常大!可以夸张的说有很大的浪费
1个模组的结构,右边是PFC部分,左边是输出调整部分,中间那小块是风扇自动控制电路,前面是控制板
自动风扇控制部分,这个电路和很多品牌不一样,是检测电流大小来控制风扇的转速的,风扇最低起控电压是18.5V,最大电压28V
硕大的 PFC线圈
随处可见的温度继电器
PFC电路一角
每个模组的PFC部分采用2个日立470UF HU3系列电容
关键词: 0-240V     1500W     高砂     大功率     直流     可调
