在网上查到它用的TDA7379,还有个专利芯片,但其他一切都是未知。而且目前未知还没有搜到完整的拆解文。那么偶来吃个螃蟹吧!
先准备一个干净宽敞的台面......
卸掉后面的6个螺丝钉,然后用你的指甲抠掉面板——这下面隐藏了4个螺钉(汗!我琢磨了20分钟才找到这4个螺丝,指甲都快抠断了......给点掌声鼓励下?呵呵......)
用吹风机加热后揭掉掉合格证、PASS贴、条码贴纸(保留保修的后路......嘿嘿......),然后再用你的指甲把左右外壳分解。哈,现在看到内脏啦。
这个是内部全局:控制面板的电路通过排线与主功放板连接。可以看到内部还是比较空的,给DIYer留下了施展拳脚的空间。它的主功放板分为两部分,从图上来看,其上部是功放部分,下面是电源部分,中间是散热器部分。
可以看到前面板上有个IC,图片是手机拍的,看不起IC型号,抱歉啊。估计这个就是漫步者的专利IC吧,三个脚那个是7805稳压IC。
主功放板上共有5颗IC,散热器上面的是TDA7379功放IC,旁边那个小小的,只能看到金属片的是7809稳压IC,给前级供电的。另外,5532和4558充当高低通滤波器。高低音调整就是靠他们啦(粗略估计,还没有认真看电路)。而这里,使用了不少便宜的瓷片电容......
功放板背后有个IC,TDA7313,是一个音频处理IC,可以实现如下功能:
音量控制
低音控制
高音控制
EQ模式控制(FLAT/ROCK M/CLASSIC/POP M)
左右声道平衡
前后声道平衡
等响度开关
静音开关
很多汽车音响上面用它。
这个是电源部分,有网友拆过说它用的半波整流。其实不是,C2是全波整流。因为变压器是双13V,功放IC又是单电源,采用全波整流是合理的。滤波电容就很cheap啦,国产货。旁边有两个470u的蓝色电容,是左右声道的输出电容。一般的,在可以称为HI-FI的电路上,是不会有输出电容,而是直接输出,而个人觉得TDA7379就是个汽车功放IC。
这个是变压器,双13V,30W的。一般的,30W的电源功率,计入电路的损耗,我们能得到的有效音乐功率最多24W的样子。
OK,拆完了,说说我的个人看法:在C2上,漫步者把成本花在了控制电路部分。数字控制、遥控。在功放电路上省到不能再省。音质如何嘛,自己去感觉。
限于TDA7379本身的能力,这个功放电路的失真度是挺高的了。官方的DATASHEET里面,18W的THD(总谐波失真)为10%,4W时还行,0.02% 。BTL10W时为0.03%,也就是说只适合小音量。而一般标称为HI-FI功放IC的,在单路10W输出的时候,THD为0.5%以下。
设计功率偏低。官方标准工作电压为18V。C2里面AC为13V,全波整流后也差不多是18V了。但由于变压器功率严重不足,仅仅30W。若按典型应用看,C2里面的TDA7379应当是双声道+BTL,功率应该为13+13+38=64W,那么至少要80W的变压器才够力。所以,整个功放就像没吃饱饭的人,那有力气说话?难怪觉得低音无力。
大量运用了瓷片电容,这时很影响音质的。
前级电路的问题:C2选用了非常实惠的NE5532。5532号称低价运放皇,确实很不错的。但是,人家的标准工作电源是双电压,±15V。而现在是单电源设计(9V),而且与功放主电源是同源的,是会影响音质的。
