电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » CapSense® Sigma-Delta 数据表 CSD V 1.50
2013-08-29 10:59:11     打赏
CapSense® Sigma-Delta 数据表 CSD V 1.50功能和概述:
功能和概述
  扫描 1 ~ 28 个电容传感器。
  感应能力最多可穿透 15 毫米的玻璃覆盖层。
  使用线缆作传感器时,检测距离接近 20 厘米。
  对交流电源噪声、EMC 噪声和电源电压变化,具有极强的抗干扰能力。
  支持独立传感器和滑条电容传感器的任意组合。
  通过双工法,使滑条传感器的物理分辨率增加一倍。
  利用内插法,提高滑条传感器的分辨率。
  带有两个滑条传感器的触摸板支架。
  感应能力通过高阻抗性传导材质(例如 ITO 薄膜)实现。
  即使存在水膜或水滴的情况下,屏蔽电极仍可为可靠的运行提供保证。
  通过 CSD 向导完成传感器和引脚分配。
  使用集成基线更新算法处理温度、湿度和静电释放 (ESD) 事件。
  可轻松调整的操作参数。
  PC GUI 应用程序支持原始数据的实时监控和参数优化。
      CSD(使用 sigma delta 调制器的电容式感应技术)通过开关电容技术提供 CapSense® 功能,该技术通过sigma-delta 调制器可以将感应开关电容电流转换为数字代码。
如需此文件,请访问:CapSense® Sigma-Delta 数据表CSD V1.50.pdf。
关键词: 数据表     CSD
