电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Altium Designer 设计小技巧
2013-08-29 13:24:59     打赏
  转,Altium Designer 设计小技巧
  烦人的坐标信息
  在画pcb板时,鼠标上附带有烦人的坐标等信息,经过查询,找到了解决办法,用“SHIFT+H”可解决。
  覆铜时铜和导线之间的间距
  要改变覆铜时铜和导线以及焊盘之间的间距,方法如下:设计——规则——Electrical——clearance,点右键建立“新规则”,出现clearance_1,在clearance_1规则中“第一个对象匹配哪里”栏中选中“高级(查询)”,在右边的“全查询”栏中输入(InPoly),最后点“应用”结束。如果输入不对,选则“所有”后再选“高级(查询)”。
  pcb中放置某个器件时无论如何都报错
  在pcb中放置某个元件时,无论如何都报错,解决办法是将规则里的线间距改小。
  如何选中所有连在一起的线
  要想选中所有连在一起的线,先选则一条线,在按“Ctrl”即可。
  无意中按出来个放大镜
  在无意中按出来个放大镜,用“SHIFT+M”取消或者选菜单项“工具”——“优先选项”——“pcb Editor”——“Board Insight Lens”,勾选或取消“可视”即可。
  当导线在画的时候,看不见已经画过的导线
  解决的办法:
  dxp--tools-preference-pcb editor-display,把use alphablending前的钩去掉。
  调整你的显示器,把显示器亮度调到最大,对比对度调到最小。
  Altium Designer 6 个人版在局域网上应用冲突
  用一个Altium Designer 6许可证生成器.exe即可
  如何放置LOGO
  把LOGO 保存成单色的BMP 图像.
  在PCB 界面下使用Open\file 命令打开文件”C:\Program Files\Altium Designer 6\Examples\Scripts\Delphiscript g
  运行DXP\run script…, 运行刚才导入的script 程序. - {'
  在出现的窗口中选择LOGO图像
  点击convert按钮, 侧把BMP图像转换成PCB 中图像.
  原理图title添加
  在添加文本时选中相应的text类型,在documentoption中选中paramenter选项卡设置相应的内容。
  如果没有显示出内容,在tools菜单下选择schematicpreferences>graphics editing选中convert special strings确定退出即可显示。
  覆铜过孔处理
  step1: design>rules>plane>polygon connection style
  step2:new rule>advanced>query helper>object type checks>双击IsVia>OK退出
  step3:将connect style 改为direct connect
  step4:将此priority设置为1,默认为2。OK退出。
关键词: Altium     Designer     设计     技巧
