共7条
2013/10/18 (第一个例子试用初评)
今天终于收到PSoC® 4 Pioneer Kit了,见开箱图.标配:
1. PSoC 4 Pioneer 板子一块 (CY8CKIT-042)
2. Quick Start Guide快速上手指南一张
3. USB A to mini B 电缆一条
4. 连接线六根
开箱图:
第一个例子程序: Blinking LED 闪烁RGB LED灯
运行例子:
1.安装好PSOC Creator
2.连上USB
3.双击 Blinking LED.cywrk 打开例子工程
4.点击菜单 Build > Build Blinking LED 编译工程.
5.点击菜单 Debug > Program 烧写工程, 烧写完后即运行,运行效果led灯大约1秒1闪.
修改例子:
1.双击顶层文件TopDesign.cysch 打开原理图
2.双击原理图中的PWM模块 如图修改
3.重复"运行例子"中的4,5步.观察修改后的结果,灯闪的快多了.
修改PWM模块参数:
初用点评:
优点:PSoC® 4 果然颇具特色.没写什么代码即可改变工程设计,方便快捷.
不足:编译有些慢,可能与电脑配置有关.
4. 连接线六根
开箱图:
运行例子:
1.安装好PSOC Creator
2.连上USB
修改例子:
2.双击原理图中的PWM模块 如图修改
修改PWM模块参数:
初用点评:
不足:编译有些慢,可能与电脑配置有关.
共7条
