电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个飞毛腿太阳能移动电源及相应的改进和应用【精华】(二)
2013-08-30 10:58:27     打赏
改进篇
现在,很多手机,带有充电识别电路,需要短接D+、D-才可正常充电,这个移动电源的D+、D-是断开的
输出USB端D+、D-是断开的
短接D+、D-,可以充大多数带充电识别电路的手机
原输入端的充电接口使用的是Mini-4pin USB接口,现在已经很不常见了,使用起来局限性很大,现在手机大部分都使用Micro USB接口
Mini-4pin USB接口只用到V+、V-
Mini-4pin USB接口定义
Micro USB接口定义,可以用来直接替换Mini-4pin USB接口
换成Micro USB接口,中间的三根针向上悬空,不焊接
装好外壳
更换Micro USB接口后,电源充电正常
充满自停
另外,升压输出部分没有开关,一直有输出,有些耗电,可将那个“太阳能充电指示灯”开关改为升压输出开关
应用篇
这款太阳能移动电源,内置电芯容量很小,800m--1500mAh,有些鸡肋,现在的手机或其它数码产品的电池容量都比较大,只能用来做应急充。不过,小容量的移动电源可以用在其它方面,发挥作用。
应用一
太阳能移动电源营地灯组合
效果图
应用二
太阳能移动电源小台灯组合
效果图
应用三
使用的材料:太阳能移动电源、海绵泡沫、碳纤维发热片、珠扣绒布套
先用海绵泡沫把太阳能移动电源包裹起来,外面包上碳纤维发热片,然后塞入珠扣绒布套,使用时将碳纤维发热片接到太阳能移动电源上
使用时将碳纤维发热片接上,扣好珠扣,就可以使用了;没电了,拔下USB接头,取出移动电源,进行充电即可。
太阳能移动电源暖手宝,选用的碳纤维发热片输出电流在500mA左右,可以使用1个多小时,在寒冷的冬天,上下班坐车时用来暖手效果还是不错的。
关键词: 一个     飞毛腿     太阳能     移动     电源     相应     改进     应用
