电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » 双 CapSense® Sigma-Delta 调制数据手册 CSD2x V 1
双 CapSense® Sigma-Delta 调制数据手册 CSD2x V 1.10
2013-08-30 14:48:57     打赏
双 CapSense® Sigma-Delta 调制数据手册 CSD2x V 1.10功能和概述:
功能和概述
  扫描 1 ~ 48 个电容式传感器。
  可感应高达 15 mm 厚的玻璃外覆层。
  使用线缆传感器时,接近检测范围可达 20 cm。
  对交流电源噪声、EMC 噪声和电源电压变化,具有极强的抗干扰能力。
  支持独立传感器和滑条电容式传感器的任意组合。
  通过双工法,使滑条传感器的物理分辨率增加一倍。
  利用内插法,提高滑条传感器的分辨率。
  带有两个滑条传感器的触摸板支架。
  感应能力通过高阻抗性传导材质(例如 ITO 薄膜)实现。
  即使存在水膜或水滴的情况下,屏蔽电极仍可为可靠的运行提供保证。
  通过 CSD2X 向导完成传感器和引脚分配。
  使用集成基准线更新算法处理温度、湿度和静电释放 (ESD) 事件。
  具有可轻松调整的运行参数。
  具有 PC GUI 应用程序支持,用于实时原始数据监控和参数优化。
      CSD2X 用户模块(使用 Sigma-Delta 调制器的电容式感应)采用开关电容技术提供电容感应功能,该技术可以通过 Sigma-Delta 调制器将感应开关电容电流转换为数字代码。 CSD2X 用户模块可支持通过一阶和二阶 Sigma Delta 调制器进行的双通道 CapSense 扫描。
如需此文件,请访问:双 CapSense®Sigma-Delta 调制数据手册 CSD2x V 1.10.pdf。
关键词: Delta     数据手册
