电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » WG 与PADS 同时安装的方法
WG 与PADS 同时安装的方法
2013-08-30 16:29:59     打赏
先安装软件,不管是先WG(2004 或2005 都可以),还是先pads,都没关系.;
装完之后,将LICENSE 文件复制到同一目录下,如果先安装的软件LICESE 后缀为DAT,6
那么后一软件你可以用TXT 后缀.
之后,在环境变量,如果没有MGLS_LICENSE_FILE 变量,就新建一个,
我是先WG2005,后加PADS2005SP2 绿色版的,将PADS 的LICENSE.TXT 复制到WG 的
LICENSE 同一目录下.在变量值后面两个LICENSE 用分号隔开,请看下面.
变量值为:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\mgc\license.dat;license.tx t
关键词: 同时     装的     方法
