电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 海美迪Q5双核拆解【精华】
海美迪Q5双核拆解【精华】
2013-08-31 09:26:08     打赏
这次海美迪Q5双核上市了,关心的群友还是很多,特意购买测评一下,满足大家的好奇心。 第一部分先写硬件部分,这个拍照码字比较快,软件部分会过几天发布,毕竟对软件有一个全面的了解,需要有一定的时间。
外观部分 外包装部分就不写了,没什么好写的,就是和Q5单核完全一样,多了双核的标志,直接上全家福。包装里内含海美迪Q5双核主机,红外遥控器,SATA连接线,HDMI连接线,DC电源,使用指南,保修卡。配件还是比较丰富。但是唯独AV线欠奉,AV用户需要自己准备,好在是标准莲花头,采购起来比较方便。比较值得一提的是红外遥控器,带了学习功能,方便用户学习电视机的基本功能,这样就不需要两个遥控器来操作了。
主机前视图,最左边是电源按键,边上是海美迪Logo,机型。有明显的3D标志,显示机器支持3D。右边是4位数字的LED灯,显示一些基本信息。比如播放时间等等。最右边是安卓标志,标明是安卓智能盒子。
主机左视图,左侧是SATA接口,可以接标准SATA接口硬盘,和海美迪Q5单核一样,附带了胶塞,防尘。右侧是SDHC/MMC卡槽,最大支持32G的SDHC。
主机后视图,自左向右分别为WiFi天线,同轴,光纤,AV输出(黄白红为一组),HDMI,RJ45,DC-In。 主机右视图,三个USB2.0接口。 主机顶视图,铝合金磨砂材质,中间是海美迪的Logo。
和我的HTC 8X大小对比。其实外观和海美迪Q5单核完全一样大小,材质也完全一样。
主机底视图,留黑的地方是主机SN和MAC地址。该部分非铝合金。 底壳内部,白色部分是WiFi天线,天线直接是扣帽连接到WiFi模组。
全部螺丝,一共10颗。三颗黑色的是固定PCB用,其他是外壳部分的,方便区分。
开关电源,12V 2A,有3C认证,分量和比较重。家里称咖啡的电子秤坏了,就不知道实际重量了,但是手感还是很重的。 拆解部分。 主板正反面,方形灰色部分是CPU散热片,单核上用这个问题不大,双核有待考证,在软件测评部分我会详细说明实际散热效果的。反面留黑的地方是SN。 内部IC 1、主控,海思Hi3716C V200ES1,标准最高主频1.6GHz(海美迪官方参数,有群友实际测试为1.2GHz,具体情况我会在软件部分做测试及说明),A9架构,4*Mail400 GPU。GPU需要特别提一下,Hi3716C(海美迪Q5单核采用的主控)的GPU是Vivante GC800,由于过于冷僻,导致游戏兼容性较差,这次回归主流GPU,会让游戏兼容性及性能大幅提升。最大支持2G DDR3 RAM,支持RAM的最高频率也从Hi3716C的1000MHz提升到现在的1600MHz。另外内置双千兆网口和PHY网口。实际海美迪Q5双核使用的是100Mbps的网口,有点小失望。输出方面支持HDMI1.4a和HDCP1.2。硬盘接口支持SATA3.0。整个封装也比Hi3716C小很多,目测提高了制程,会减少发热量和提升主频。 2、NAND FLASH,型号:29F32G08CBACA,生产厂家:Micron 镁光,全球第二大Flash厂,容量:4G,种类:MLC。
3、内存,型号:H5TQ2G83DFR-H9C,生产厂家:SKHynix 海力士,单颗256M,DDR3,频率:667-1333MHz,4颗组成1G内存。估计出于成本或者库存考虑,没有使用主控支持的最高频率RAM颗粒。 4、WiFi模组,型号:RTL8188ETV,生产厂家  Realtek 台湾瑞昱,802.11 b/g/n,40Mhz下最大150Mbps,USB2.0接口。
5、LED 驱动控制专用电路,TM1628,深圳市天微电子有限公司。该IC主要负责海美迪Q5双核的LED显示屏。 6、USB 2.0 Hub控制芯片,GenesysLogic 创惟(不是电视机的那个创维哦),GL850G,这个在嵌入式系统很常见。支持键盘鼠标,游戏控制器,存储设备等等USB设备。 7、SPI芯片,25L3206E,32M Bit,Macronix 台湾旺宏电子。相当于电脑的Bios芯片,盒子的Bootload就在这里。 8、总线终端稳压器,RT9045GSP,Ricktek台湾立錡科技股份有限公司。 9、音频放大器,SGM8903,SGMirco,北京圣邦微电子有限公司。 10、同步降压转换器,RT7257BHZSP,Ricktek台湾立錡科技股份有限公司。 11、场效应管,DMP3098LS,Diodes Inc,美国达尔科技,美国Nasdaq上市企业。 外围部件 红外线接收器 电源按键及电源LED指示灯。 4位数字的LED显示屏。 SATA 3.0接口。 林立的固态电容及电感。 过长的引脚都在焊接完成后修剪了,这个角度很明显可以看到修剪的痕迹。 发热大户之一,WiFi模组,保持了与PCB之间的空隙,增加空气流通。 整个硬件部分到此完成,感谢观看,有错误请及时指正。
关键词: 美迪     双核     拆解     精华     部分
