电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 发个无线遥控装置 做工比较不错 先拆后组装
2013-08-31 10:44:57     打赏
公司用的无线遥控装置,首先看简单说明,
1.调幅超外差接收,抗干扰强
2.接收机采用防水防尘高级塑料外壳,更强的适应环境能力
3.接收机1A无源触点输出使用更方便
4.变压器降压安全可靠
5.接收机输出工作方式自锁,点动
工作电压:AC/DC15V-24V/AC220/AC380(购买时选定)
工作频率:315/433MHz[attachment=2418293]
外壳,质量不错还有一圈防水胶圈
]拆下四个螺丝打开盖子
这里是降压部分,变压器是环氧树脂封装的,这个是380变12输出的,电流0.2A。
这是背面 光秃秃的什么都没有
手掌拖着,大小与手差不多。
接收模块
四个继电器,四路输出的。
接收模块特写,因为都是手机晚上拍的,有些模糊,买不起相机,每米啊。
继电器特写,好像是杂牌的。
下面开始拆,遥控器
只有一个螺丝就拆开了,12v电池供电,看着挺简单没什么零件
背面 很脏
这个是振晶315A的
好了 拆就拆到这吧,下面开始组装。
实现功能也挺简单 就是控制一个三相电机的正反装,还有停止。
开始接线
外设很简单,一个空开,两个接触器就好了,电路还有实现三个功能,
一个是接触器的自锁,二一个是两个接触器之间的互锁。
三是预留两个接行程开关的位置,前进行程开关,或者是后退行程开关到位后接触器必须自动断开。
我也没有万用表所以自己接了个LED灯,测试电路的通断。苦逼啊
想买个便宜点的,请大家给推荐几个,价格最好低于100的
组装好了的样子
还有最后一项 就是装箱了
这个任务就交给老婆子了。
组装一套公司给50块钱,大约一个小时组装完,大家说值不值呢。
关键词: 发个     无线     遥控     装置     做工     比较     不错     先拆     组
