电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 窥视LED灯珠的奥秘:1WLED灯珠拆解【精华】
2013-09-02 10:01:31     打赏
发光二极管是21世纪的照明新光源,它具有光效高,工作电压低,耗电量小,体积小等优点。光源本身不含汞、铅等有害物质,无红外和紫外污染,不会在生产和使用中产生对外界的污染。因此,无论
从节约电能、降低温室气体排放的角度,还是从减少环境污染的角度,发展LED作为新型
照明光源替代传统的照明用具将是大势所趋。
引用
LED灯珠的主要器件为:支架、芯片、胶水、荧光粉、导线。
支架:市场知名品牌有台湾一诠、佳乐电子、华一微电。支架俗称“灯杯”,主要是用来盛放LED芯片。
芯片:芯片是灯珠里的核心器件也称“晶片“,是用来发光的。市场常见的芯片有,美国:CREE(科瑞)、Bridgelux(普瑞);日本:Nichia(日亚)、丰田合成;德国欧司朗Osram;台湾:晶元、奇力(奇美集团子公司)、广稼、泰谷、光宏、新世纪、亿光、佰鸿、光磊;中国大陆:厦门三安、上海蓝光、士兰明芯、大连路美……….。(大陆现在主要用台湾芯片)
胶水:硅胶树脂:此胶水封装的灯珠优点是散热性能好,光衰更小,缺点是连接芯片的导线容易被压断、价格也相对更高;环氧树脂:此胶水封装的灯珠优点是成本低,缺点是散热性能差,光衰更大,并且灯珠容易产生黄变。 市场上较知名的硅胶胶水品牌为:道康宁、信越化学
荧光粉:市场上较知名的荧光粉为:英特美,蓝光+黄色荧光粉激发出白光。
导线:连接芯片及2端导电引脚的线,称为导线。 基本上导线都是用0.999纯金线,直径分为:0.8mil、1.0mil。也有一些追求低价的厂商用掺铜的合金线去做。但品质会差一些,因为金线的过流与热传导能力是非常高的,能及时的把热量通过金线传导到负极引脚上去。并且金线的可拉伸性能更强,不容易因金线的断裂导致死灯的现象。
下面开始 支架底部 掀开环氧树脂保护罩 环氧树脂保护罩环氧树脂保护罩 拆开保护罩后可看到四金线 拉近点看 每个极性板上连着的两根金线   是不是纯金我也不知 这个角度可看到柔性硅胶透镜   透镜的作用是增加发光角度吧?知道的专家说一下 破开柔性硅胶透镜  活象一个煮熟的鸡蛋 硅胶透镜碎片 拆开透镜后的样子   金线也弄断了 拆下蛋黄  这是硅胶+荧光粉填充物?  做成凸半圆   据说是可以得到最为理想的出光效率  掺入不同的参和剂可微改光色:  正白 暖白 冷白   瞎猜的  要不色温是怎么改变的?懂行的专业人士说下 拆完蛋黄后的样子  可看到反光碗杯  发光芯片
换个角度
反光碗杯  发光芯片特写
双金线压焊点
拆除封装后看到的基座
一体化底座反光碗杯  铜的
换个角度看
全家福
谢谢观赏  不正之处欢迎行家指正
关键词: 窥视     灯珠     奥秘     1WLED     拆解     精华     芯片
