电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个日本IWATSU岩崎SS200 1969年的200M模拟示波器【精华】
2013-09-02 10:02:37     打赏
有朋友拆了 1971年美国产的泰克200M示波器,我也拆个示波器   是 日本岩崎通信机株式会社 在1969年设计的 200M双通道模拟示波器.和 那个朋友拆开的美国泰克的示波器相比  当年日本人的确技术不如人家美国   那个美国泰克的示波器  都开始用IC了 虽然型号是定制的 但是形状和现在的一样了  还有小功率和大功率三极管也是塑封的 样子 外观 封装和现在的也一样  尤其是 电阻 电位器 钽电容  那个样子和现在咱们常用的都一模一样  而日本人生产的大家看下面的图就能看出  和现在我们常用的 电阻 电位器 和钽电容的样子  甚至连三极管和 集成电路外观和封装都和现在的不同
说明人家美国比较先进 最后都形成了业界标准了
不过这个示波器  是1971年制造的      应当在 2000年以前就故障坏掉了  因为1998年拿到这个示波器的时候 是经过多人都没能修复 所以报废掉了  (分析是 12V供电的三极管击穿 造成电源故障 连电源IC都烧毁了 因为那个电源IC型号为 日本美上美生产的 VC10311  像微型继电器样子类似的非标准IC已经配不到了 当时一直没有修复)  我上初中的时候 打算重新做一个电路板(不可能找到原IC  只能重新做电源板进行功能替换) 替换掉(这个比找替换IC简单 而且电源性能会更好,不过一直比较忙  这都大学毕业好多年了 还是没修这台示波器  正好先上个图给大家看看  最近正好打算用protel 画个板子换掉电源板 把示波器修复)
初中的时候 我比较自豪的是 修好了一个别人修不好的 数字存储示波器  日本安罗BS 320当时是找了个  BS 601的电路图对着修好了  发现烧掉了一个  驱动用的高压三极管     而屏幕上就一个亮点 好象是  烧掉了一个稳压二极管  还是日立的   不过当时走了些弯路  换掉了好的IC  比如 CD4572 还有一个小三极管  反正最后是修好了  (还要感谢我的那张床 当年没工作台 我记得就是晚上没事在床上拆的示波器 一点一点修起来的)
而数字存储部分 修好的则是发现  7805烧掉了  看来早期的 芯片质量的确没现在的好 感觉  7805之类的电源IC现在生产的产品 我都没遇到过坏的 但是早期三端稳压电源IC貌似是容易坏  我记得我还修过自己一个1995年产的1.5P的窗式空调  当时发现突然不开机了 拆开后竟然也是 三端稳压  7812莫名其妙烧毁了 换掉了立刻就OK
补充下  下面图片中 带色点的  立式安装的都不是电容  而是电阻  当年日本人做的电阻都是立式安装的 像现在低压涤纶电容样子一样~~~
另外这个示波器很多三极管都是美国产品  比如摩托罗拉的产品 说明日美关系的确不错 呵呵  技术也是互通的
另外这台示波器还带着原厂说明书 包括所有的电路图  只不过没带过来  下次带来拍个照片发上去   里面前几页是介绍示波器的性能 当时可能是定位于便携式高频示波器   有一个日本美女用挎包背着这台示波器的照片  背景是美国阿波罗登月的图片貌似~~~
PS 这个示波器当年是买的新的 连原厂说明书都在 不知道当年花了多少外汇 反正我估计应当很贵的 1971年在中国连电视机还没普及呢  真不知道当时这台示波器花了多少钱---不过也许根本没花钱 因为197X年刚和日本恢复关系  没准是日本人赠送给中国的呢?
其实还是1970年后 和日美搞好关系后  咱的工业技术水平才在发展  虽然现在和日本关系一般化  但是当年可是关系好得很   其实从 1970年代卖给咱中国的这台示波器就能看出   当年日本人把自己最先进的玩意(200M示波器在那个年代应当算是贵重物品了 估计能换好几台小汽车吧)卖给咱中国   其实 1980年代以前 很多先进的玩意 不是美国货 反倒都是日本货
大家可以看看 民间现在还在用的 二手示波器  显然是 1980年代以前日本的产品更多一些  比如日本日立 菊水  安罗
岩崎 建伍  松下 等等示波器 很多都是1980年代前后进口的   尤其是安罗 好象是和内蒙古无线电厂合资的 生产了很多 现在都在用的 BS 601吧     还有就是菊水和西安红华合资的 生产了很多和  菊水同样型号的示波器    直到现在红华的模拟示波器还在生产  而且生产的型号还是叫COS5020  COS5040
所以当年日本人 对咱中国的工业技术的发展还是做出过不小帮助的
正面摘掉盖子的样子
示波器的面板
背面标有生产日期
拆掉这块电路板 露出下面的电源滤波部分  下面蓝色的电容是我换掉的   也是初中的时候我自己换的  那个轴向引出的50v4700uf  好像比原来标称值大了10倍 原来的是50v 470u 但是体积竟然一样
下图就是 坏掉的电源板  整机基本都用钽电容    有几个电容爆了(因为12v供电三极管短路导致电源过压)    我手指头下面的 一个黑色的方块是供电IC  再往下还有一个同样的被拆掉了 就是坏掉的电源IC   型号一样  VC10311 是 双12V供电用的  估计是1970年刚开始做IC 日本人做的IC就跟厚膜电路一样  用了个塑料壳子装进去的  比现在常见的 DIP直插IC要厚
下面的电源管(TO-3金属封装的)被拆掉一个   这个就是坏掉的  大功率三极管    左边是 松下的 2SD198   中间的也是同样的型号  2SD198  已经击穿短路 所以拆掉了    都是做12V供电用的
右边的我记得是2SC166或者2SD166 不过好像也被换过  总之当年的产品都是分立元件 而且元件太多 可靠性没有现在的强
双通道电路  只有两个是电解电容 我给换了 日本nichicon的 新电容 估计电解电容这么多年 容量下降了 不过拆下来测容量竟然没变 不过想电解电容换新的比较好 就给换掉了
下图红色的是延迟线
这张图看的更清楚 延迟线环绕在电源板之间(红色的是延迟线)
侧面是固定的电解电容 滤波用的
拆下来的 这个电路板  以前已经维修过多次 换过几个三极管 有的还是换的频率比电路图标注的低  上初中的时候我把上面的三极管换成了高频的
电路板的背面
下图是 上图那个电路板上的元件特写
这张图中间有两个圆型的黑底白字金属封装的(像老式中功率三极管的)标注为712-12的 是继电器   当年日本人心可真细  把机械继电器就做到这么小了~  还是双刀双掷的
下图 中间偏下金色的 是日本NEC生产的高频三极管吧? 估计含金量挺高的
我手指头指的散热片上装的是  一对中功率金属封装三极管
可见当年三极管是很贵的  日本人用的省   把中功率管加个大散热器来用  这样 可以做到“小马拉大车”的效果吧   另外当年大功率高频三极管应当很难做到 用中功率管加散热器也是个变通方法
下图也是同样  5个带黑色散热器的 小功率三极管也是 小功率管加散热器 省成本   其中最右上角的一个 散热片中心是银色的金属封装那个三极管  我看了下应当是维修的时候被换过的  型号看不清了 不过应当是国产的 3DG6
其他黑色的三极管都是塑封的  应当型号和其他电路板的一样   都是美国货   2N4121  和2N4275 (这两个型号的三极管 基本占据了示波器里主要的三极管份额)  ----据我那个搞芯片设计的同学说  当年美国人造三极管造的好   都喜欢自己造   觉得MOS技术没前途 就让日本人去生产
所以三极管一般都是美国做的好  MOS管日本人做的好   从1990年开始 突然MOS管份额大量提升  所以 造就了日本半导体行业的利好(比如现在电脑主板上供电的大功率管就都是 NMOS管  大规模集成电路也是CMOS的  比如CPU)   从前几年的安森美(摩托罗拉半导体的前身)分立元件的产地就能看出  基本三极管的硅片产地是美国   而MOS场效应管的硅片产地则多数为日本
下图是那个 调整扫描速度的 开关 (横向的)  那个看图就能看出 相当复杂 我就琢磨呢  日本人真有耐心  把这玩意塞这么小   别看这个示波器是  200M全分立结构  其实比很多示波器体积反而要小(比如我贴的那个菊水的COS5040 虽然比这个简单 但是体积就比这台200M的示波器大)  日本人做高端产品估计都喜欢小型化  保证性能的前提下使劲往里挤最后就挤出这么个又小又复杂 还很沉的示波器(约15kg沉)
大家看了上面的拆解 也别太失落  这只是表示当年咱技术不如人
想当年 咱天朝的人民上班的时候还在空喊口号 “超英赶美”  下班后还在跳“忠字舞”的时候  人家日本人潜心做产品 搞研究 卧薪尝胆多年 终于达到了超英赶美的目的  现在反观当年 咱可真是越折腾越落后啊(好在现在拜金融危机所赐 貌似咱的经济实力算是赶上一些了)
当然了 现在咱做的模拟示波器 还是不如人家的  技术瓶颈不在于电子零件的问题 咱国产的电子零件做的水平也还可以的  主要是机械加工的问题 还有材料问题 比如就是那个  机械的旋钮 (调整扫描速度的旋钮开关)
都说咱的模拟示波器 做的不行    主要是那个大旋钮做的不行  用年头长了容易接触不良  日本货的旋钮确实是好  用了几十年还没问题(日本安罗的除外 我那个数字存储的BS320 旋钮掉了个触片  貌似BS 601旋钮开关也有出现故障的)
这年头 还生产模拟示波器的估计就是 扬中绿扬  科泰  还有上海无线电二十一厂的新建     现在算是做的还可以了
不过 有个例外 现在的数字示波器 国产的做的还不错了 因为避开了  机械式旋钮 基本都是  电子开关了 比如 普源精电  ----可以说是扬长避短吧  咱国产的 电子零件做的还可以  而且还能买通用标准的 进口IC  避开了高成本的 机械开关     所以现在国产的数字示波器反倒是卖到全世界到处都是  我同学在德国就买了个  北京普源精电的示波器  据说那边很多电子爱好者 都喜欢买中国的示波器 毕竟便宜啊   比美国货 日本货那不是便宜一点点的(虽然有超频嫌疑 不过 价格好 量又足 大家谁能够不喜欢呢?)
关键词: 拆个     日本     IWATSU     岩崎     SS200     196
