电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 大家可要注意了,山寨电源害死人哦!!!
大家可要注意了,山寨电源害死人哦!!!
2013-09-02 11:12:00     打赏
这个所谓的 HP惠普电源是山寨的
你看这个电源 高压与低压 间隔太小 爬电距离不够
图片上侧 那个电路板开了个竖槽的背面是光耦  光耦引脚内侧竟然还走线!  大家拆过大厂生产的电源就知道  光耦内侧引脚不仅不走线 而且光耦还是给拍平了安装   ------两侧引脚往外掰   目的就是尽量达到安规要求  提高 高压与 低压侧间的间距
另外有个严重问题   高压电源负极和低压负极之间连接的那个电路板标注为 C7 电容用的不对 竟然用了普通1206贴片电容
设计这个电源的人的水平估计就是广东那边的小作坊雇佣的初中生的水平  根本没学过该怎么做电源
大家有兴趣可以去 电源论坛 去看看  那边啥都不懂的人还真不少  水平估计也就初中水平  都是抄板 也就是模仿别人的电源  但是他只会模仿电路 原料选材还有电路板布局都不懂  高低压混排 弄得电源很容易漏电伤人的!
那个C7电容必须用 安规交流275V瓷片电容  或者标称2KV以上的瓷片电容才可以的  好的电源就是用安规电容还是2个串联  (是大圆片 黄色或者蓝色的那种电容 那种电容外面涂有保护材料 就是怕内部瓷片受潮耐压降低 一般那个安规电容标称275v交流 实际能够达到3000V耐压  那种安规电容很容易辨认 电容上打满了 激光标志 都是各种安规认证的标志)    这个山寨电源用这个贴片电容有严重的安全隐患!----很容易引发触电的可能!
>大家一定要引起重视  这个 电容一旦击穿  直接能电死人的   另外那个 1206贴片电容 本身耐压也达不到要求 能有100多V就不错了 这里都是超压运行  太不安全了!!!
关键词: 大家     可要     注意     山寨     电源     死人     电容
